Päivävalojen kytkentä A3 8P
  • Päivävalojen kytkentä A3 8P
    Terve!
    Tarttis kytkeä päivävalojen johto,mutta mihin se kannattaisi laittaa? Hieman jo yritin tutkia missä on minkäkin valon johtoja johon sen saa että palaa oikein, mutta ei sitten ollu varmuutta. Eli auton käydessä/virrat päällä valokatkaisin on 0 kohdassa ja valot palavat ilman mittarin ym. valoja. Seuraava on parkit ja sitten taas ajovalot mittarin ym. valoineen. Eli kannattaako tuo herätejohto kytkeä tohon 0 asennossa olevaan vai kun parkit laittaa päälle?
    Vai oliko se niin että jos kytkee parkkivaloon esim, niin kun parkit laitto päivävalot sammus...
    Jos joku on asentanut niin mihin johtoon tämä heräte laitetaan? Jos kytkee siihen toisen valonipun sekaan joka menee etuvaloihin kiinni.
    Auto siis A3 8P 1.6 vm.-05
    Jos pitää olla katsastuskelpoinen kytkentä ja helppo, kytketään TFL-nastaan valokatkaisijan takana.
      Juu, rupesin tutkii taas lisää ja mielessä kävikin että pitäiskö se vetää sinne kytkimelle vaan vaikka on hieman isompi homma. Loppupeleissä oikea johtokin löytyi ja sain valot toimimaan kuten pitääkin. Eli parkit päällä toimii joten on laillinen eikä tule katsastuksessa sanomista. Kiitos vaan!
        Hyvä huomioida kytkennässä:
        Huomiovalaisimien tulee sammua, kun lähi-, kauko- tai sumuvalaisimet kytketään palamaan.
