quattro badge..
    Alkuperäinen kirjoittaja Smoke Näytä viesti
    siis,itse ainakin avasin normaalisti konepellin puoleen väliin,että oli omalle pituudelle maski hyvin kohdilla? maskihan on konepellin jatkeena,toisella kädellä pidin merkkiä kiinni etupuolelta ja toisella kädellä laittelin takapuolelle klipsut kiinni,hieman ruuvimensselillä avittaen,että sai paikalleen. käsitinkö jotenkin väärin,tuon puskurin irroittamis jutun,vai?
    Siis kysyjällä on profiilin mukaan A4 vuosimallia 2005 - eli A4 B7. Siinähän on jo "single frame", jolloin maski ei nouse konepellin mukana. Maski on etupuskurissa kiinni.
    Miten merkin saa helpoiten paikalleen tuommoiseen?
    Viimeksi muokannut jarpale; 22.2.2012, 00:07.
      Kiitos selvennyksestä jarpale. Kyseessä juurikin B7 ja single frame. Ei tullut näköjään mainittua sitä tuossa viestissä missä kyselin keulan merkin asentamisesta.
        aivan,se selventääkin jo huomattavasti asiaa! klipsujen jäykkyys tekeekin hommasta hieman vittumaista. kuinkas sulla on tuo itte maski kiinni,saako sen helpommin käteen,kuin lähteä puskuria irroittamaan?
          Käsittääkseni ei saa. Ja siihen tässä vähän haetaankin varmistusta / jotain kikkaa, että selviäisikö hommasta ilman puskurin irroitusta.
            Työkalua tai pyydät pieni kätistä hommiin? En ole kyllä tuohon malliin koskaan itse laittanut saatikka katsonut miten ahdas väli. Niitä ei kai sitten saa etukautta ujutettua taakse? Eikös ne ollut ihan metalliklipsut, että magneetilla saisi tukevasti pidettyä kiinnikin. Jonkun L muotoisen työkalun tekee.
              Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
              Joo pitää ottaa vielä toinen erä, kun pääsee lämpimään talliin. Tuollaisessa näperryksessä ei pala kuin hermot, jos lähtee tuonne hankeen väkertämään. Ensimmäinen erä oli ihan vain nopea vilkaisu ja turhautuminen, kun ei ollutkaan minuutin homma. Alla oli jo tunteroinen pyyhkijöiden irtitakomista ja siinäkin tuli nokkaan 0-5.
                Re: quattro badge..
                B6 A4:n olen quattro-merkkiä maskiin etsimässä, niin onko tämä oikea osanumero sille? 8E0853736
                Ja onko siihen tarvetta klipsille/klipseille? Mahdollisesti 8L0807180
                Netti-ETKASTA noita selailin kun Laakkosella sanoivat, että merkki vain painetaan maskiin, mutta itse käsitin kuvasta toisin. Myöskään venäläisellä aksentilla puhelimessa palvellut varaosamyyjä ei innostanut kyselemään lisäkysymyksiä. Kaikella kunnioituksella kuitenkin.
                  Vaikuttais oikeilta noi osanumerot, klipsillähän se kiinni tulee mutta varmaan pysyis hyvällä tuurilla kiinni ilmankin vähän aikaa... ennenkuin putoaa pois.
                    Re: quattro badge..
                    No näin itsekin asian tulkitsin, kiitos varmistuksesta!
                      Pitäisikö vakiomaskissa olla jonkinlaiset muovinipukat, joihin tuo merkki lukitaan niillä klipsuilla? Sen verran tutkailin omaa maskiani, että jos siinä joskus on ne olleet niin eipä ole enää.
                      Edit/ kyse siis edelleen A4 B6:sta.
                      Viimeksi muokannut janppa-; 28.1.2013, 18:51.
                        Mä tilasin omani jenkeistä kun halvalla sain ja se ei varmaankaan ole A4:ään tarkoitettu kun merkki jää vähän ulos. Mutta siis ihan sellaiseen normaaliin maskin vaakaripaan laitoin omani kiinni, ei ollu mitään speciaalia siinä kohtaa. Netistä lunttasin kuvasta oikean kohdan asentaa tuo merkki.
                          Hyvä tietää, jotenkin nimittäin näytti, että siinä olis jotkin kiinnikkeet olleet. Täytyy hakea vielä klipsit Laakkoselta niin pääsee merkin kiinnittämään. Kiitokset avusta!
