Etuvasemmalta kuuluva ylimääräinen ääni joka kantautuu ohjaamoon / A4 vm. 2012
  • Etuvasemmalta kuuluva ylimääräinen ääni joka kantautuu ohjaamoon / A4 vm. 2012
    En tiedä liittyykö laakeriin, mutta omituista ääntä kuuluu etuvasemmalta. Ääni kuulostaa siltä kuin jokin resonoisi jouseen/alustaan/lokasuojaan ja sitä kauttaa kuskin kohdalle. Nouseva, laskeva, aaltoileva huminan/julinan ääni. Vähän samantapainen ääni mikä lähtee kun ajaa asfaltille, jolta on rouhittu asfalttia.
    20-30 km/h vauhdissa kuuluu pientä resonoivaa ääntä ihan tasaisellakin alustalla. Tästä ylöspäin 30-80 km/h ääni kovenee ja ääni kiertää pahiten kuskin kohdalla vasemman oven ja etupuolen paikkeille. 80 -> km/h ääni muuttuu ja tulee tasaisemmaksi ja kohdistuu enempi vasemmalle puolelle autoa.
    Ääneen vaikuttaa tienpinta ja esim. kun ajaa tiellä, jota on korjattu täysin tasaisella asfltin paikkausaineella (bitumi?), niin ei kuulu yhtään mitään ylimääräistä. Muualta autoa renkaista ei lähde mitään ylimääräistä ääntä, vain normaalia tienpinnan mukaan vaihtuvaa rengasääntä.
    Eilen testattu parkkiksella ja ajettu ympypää vasempaan ja oikeaan. Kun ajoin vasemmalle (eli paine kohdistuu oikealle), niin ääni vaimeni lähes kokonaan. Kun kaarsin oikealle (paine vasemmalle), niin ylimääräinen ääni pysyi samana.
    Laakeri on tarkistettu eikä mitään tunnu jouseen. Mikä muu voisi tienpinnasta resonoida juuri vasemmalle puolelle? Ääni on todella häiritsevä ja ei mielestäni pitäisi kuulua Audin laatuun. Autona vm. 2012 A4 B8.5.
    Renkaina 16" 225/50 SummerStar 3 Sport. Renkaista tuskin johtuu, koska olen vaihtanut renkaita etuoikea -> etuvasen. Takavasen -> Etuvasen. Testattu talvirenkailla (nastat) ja ääni paheni. Testattu kitkoilla, jolloin ääni hieman helpotti. Ei löytyisi Tuusulan alueelta, jolla olisi vastaavanlainen auto käytössä? Voisi vähän testailla.
    Nämä on aina "mielenkiintoisia" selvitettäviä. Kuvailemasi perusteella ja siitäkin huolimatta, että jousessa ei tunnu värähtelyä rengasta pyöritettäessä arvailen että laakeri. Vaikka tuo jousen "kautta" laakerin kunnon toteaminen on hyvä keino, onko sekään sitten aivan "vedenpitävä" menetelmä. Varsinkaan jos laakeri ei ole vielä kunnolla hajalla.
      Laakeria minäkin veikkaan. Ovat näissä vehkeissä ihan kulutustavaraa. Paljonko autolla on ajettu ja onko etupyöränlaakereita vielä kertaakaan vaihdettu?
        Laakeriäänet ovat myös hyviä resonoimaan korin kautta niin, että korvakuulolla oikean laakerin paikantaminen on erittäin vaikeaa. Auto ylös ja kaikkien laakereiden läpikäynti, jos et ole näin jo tehnyt.
          Kiitos vastauksista. Vien auton läheiseen huoltoyritykseen ja käydään kaikki laakerit läpi. Mitä lueskellu niin Audeissa ei laakerit välttämättä lähde pörisemään kuten useimmiten tekee. Kokemusta löytyy mm. VW Golf:sta, jossa takana alkoi pörisemään oikein kunnolla.
          Raportoin sitä mukaa kun jotain tulee tehtyä. Pakko se on euroja laittaa kiinni.
            130 t km ajettu enkä usko, että on koskaan vaihdettu laakereita. Pitää vielä tarkistaa huoltokirja.
              Huoltokirjaan ei merkata laakerinvaihtoja.
                Ja noilla kilometreillä voi olla jo hyvinkin laakeri vaihtokunnossa. Itsellä meni toinen edestä alle 120 tkm.
                  Taidan vielä vaihtaa renkaat Continentaleihin ja testata jos tämä kuitenkin johtuisi renkaista. Jos ei tällä parane, niin sitten täytyy olla jotain mekaanista.
