A6 C5 korisen kardaaniremontin infopaketti
  • A6 C5 korisen kardaaniremontin infopaketti
    C5 koriset Audit alkavat olla jo siinä iässä, että kardaanin kuluvat osat ovat tiensä päässä. Merkkitiski eikä suomalaiset varaosaliikkeet tarjoa näihin mitään varaosia jos kysymyksen esittää muodossa "osia Audin kardaaniin". Tässä pieni infopaketti miten kardaanin saa kunnostettua kotimaisten varaosaliikkeiden osilla.
    Tein itse remontin kardaaniin osanumerolla 4B0 521 101 P / 4B0521101P , mutta samalla reseptillä pitäisi mennä kaikkiin C5 korisiin.
    Vakionopeusnivelet/Päätynivelet
    Niveleksi käy Ford Scorpion vetonivel. Ford Scorpiossa on käytetty samaa niveltä sekä ulko- että sisäpäässä koko Scorpion valmistusajan, joten osan tilaus on helppoa.
    Esimerkiksi Holzer Q512K on sopiva nivel. Ennen nivelen kiinnitystä kardaaniin kannattaa sovittaa irtoniveltä vaihdelaatikon ja perän laippoihin. Ainakin Holzerissa toisen puolen kiinnityspinnan ulkohalkaisija oli hieman suurempi kuin toisen. Ensimmäisellä asennuskerralla tuli laitettua tietämättömänä suuremmalla halkaisijalla oleva puoli laippaan päin ja lopputuloksena nivel jumahti aika lujasti laippaan.
    Ristikkonivel
    Ristikko on mallia prässätty, ei siis lukkorenkailla kuten vanhemmissa. Ristikon kunto kannattaa tarkistaa pyörittelemällä sitä jokaiseen suuntaan, ristikon tulee liikkua tasaisesti ja äänettömästi. Video viallisesta ristikosta: http://youtu.be/6F0kLD8Edk0
    Prässätyn ristikon vaihtoja tekee mm. KO-Met Oy http://www.ko-met.fi/ . Ristikon vaihdon jälkeen kardaani ilmeisesti tasapainotetaan, eli kotipajassa prässillä vaihdettu ristikko voi antaa tärisevän kyydin. Tätä kirjoittaessa hinta ristikon vaihdolle em. yrityksessä on 100-150e tietämillä, kannattaa kysyä päivän hinta.
    Kardaanin tukikumi/laakeri
    Tukikumiksi kävisi ilmeisesti useammankin automallin tukikumi, mutta kaikki vaativat askartelua. Itse valitsin seuraavan:
    - Motonet koodi: 18-4205
    - Febin koodi: 01846
    - BMW koodi: 26 12 1 226 731
    Tukikumin vaihtamista varten joudut katkaisemaan kardaanin keskeltä. Lähtee auki yhden pultin irroittamalla ja naputtelemalla. Kardaanin puolikkaiden saumasta paljastuu boorit. Kardaani on tasapainotettu tehtaalla joten joudut kasaamaan kardaanin puolikkaat tismalleen samaan asentoon toisiinsa nähden kuin avatessa. Tee siis merkinnät huolellisesti.
    Vanha tukikumi/laakeri lähtee kardaanista pois ulosvetimellä tai vaikkapa kulmahiomakoneella kehä katkaisten. Merkitse samalla ylös kumminko päin vanha tukikumi on kannakeraudassa. Vaikka kannakerauta näyttää pikaisella vilkaisulla symmetriseltä, se ei sitä ole. Eli joudut hitsaamaan uuden tukikumin kannakerautaan oikein päin! Väärin päin kannakeraudassa oleva tukikumi aiheuttaa sen, ettet pysty linjaamaan kardaania suoraan.
    Vanhasta tukikumista porataan pistehitsaukset auki niin, että saat erotettua tukikumin kannakeraudan ja tukikumin. Tukikumi joutaa roskiin ja kannakerauta hitsataan BMW-tuotteeseen.
    Viimeksi muokannut peiponen; 16.4.2013, 23:12.
    Lisätty maininta vetonivelen asennussuunnasta.
      Vinkattakoon, että hitsaus kannattaa tehdä maltilla. Kuumuus nimittäin sulattaa suhteellisen helposti kumin vulkanoinnin irti kehästä.
        Lisätty maininta prässätyn ristikkonivelen vaihdosta. Kiitos vinkistä Metsässä-Mikolle :)
          Lisätään tänne että nivelen suojakumiksi käy GKN MS6K024.
          Kardaanin tukilaakereita saa nykyään eBaysta, sinne voi kokeilla hakusanoja:
          Mittellager Kardanwelle Kardanwellenlager Kardanlager
          PROPSHAFT CENTRE SUPPORT BEARING
          Tuolta saa myös:
          https://www.powertrainindustries.com...enter+Supports
          Niveliä löytyy esim Löbro osanumeroilla 302238 tai 301142
          Ja näistä, tarkista vielä itse sopivuus:
          ALFA ROMEO 0004315132 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 0009936769 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 0060806930 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 0082282139 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 0092601388 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 0092601892 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 4315132 Joint Kit, drive shaft
          ALFA ROMEO 46307129 Joint Kit, drive shaft
          ALFAROME/FIAT/LANCI 4315132 Joint, drive shaft
          AUTEX 823244 Joint Kit, drive shaft
          BUGIAD 50802 Joint Kit, drive shaft
          BUGIAD 51147 Joint Kit, drive shaft
          CAR GFR8220K Joint Kit, drive shaft
          CIFAM 617-005 Joint Kit, drive shaft
          DELCO REMY DRC09012 Joint, drive shaft
          DELCO REMY DRC09012K Joint, drive shaft
          EKG 920439 Joint, drive shaft
          EKG 921561 Joint Kit, drive shaft
          FARCOM 134142 Joint Kit, drive shaft
          FARCOM 240236 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0001493963 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0004315132 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0009936769 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0046307129 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0082282139 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0092601388 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 0092601892 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 1493963 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 42601388 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 42601892 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 4315132 Joint Kit, drive shaft
          FIAT 46307129 Joint Kit, drive shaft
          FORD 1493963 Joint Kit, drive shaft
          FORD 4315132 Joint Kit, drive shaft
          GENERAL RICAMBI FI2001 Joint, drive shaft
          GSP 602006 Joint Kit, drive shaft
          GSP 618001 Joint Kit, drive shaft
          HOLDEN 153120188003 Joint Kit, drive shaft
          IPD 32-2239 Joint Kit, drive shaft
          KAGER 13-1031 Joint Kit, drive shaft
          KAMOKA 9024 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0004315132 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0009936769 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0046307129 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0082282139 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0092601388 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 0092601892 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 42601388 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 42601892 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 4315132 Joint Kit, drive shaft
          LANCIA 46307129 Joint Kit, drive shaft
          LEMFORDER 19142 Central Joint, A-frame arm
          LOBRO 302238 Joint Kit, drive shaft
          LPR KAR801 Joint Kit, drive shaft
          LYNXAUTO CI-1006 Joint Kit, drive shaft
          MAPCO 16056 Joint Kit, drive shaft
          MAXGEAR 49-0370 Joint Kit, drive shaft
          METELLI 16-1005 Joint Kit, drive shaft
          ODM-MULTIPARTS 14-016037 Joint Kit, drive shaft
          OPEN PARTS CVJ5399.20 Joint Kit, drive shaft
          PATRON PCV1005 Joint Kit, drive shaft
          PEX 10.201 Joint, drive shaft
          PROFIT 2810-1005 Joint Kit, drive shaft
          PROTECHNIC PRJ529 Joint Kit, drive shaft
          PROTECHNIC PRJ536 Joint Kit, drive shaft
          RUVILLE 75251 Joint, drive shaft
          RUVILLE 75251S Joint Kit, drive shaft
          SHAFTEC PJ11N Joint, drive shaft
          SKF VKJA 8688 Joint Kit, drive shaft
          SPIDAN 20439 Joint, drive shaft
          SPIDAN 21561 Joint Kit, drive shaft
          STELLOX 160 1005-SX Joint Kit, drive shaft
          TRISCAN 8540 16004 Joint Kit, drive shaft
          VEMA 18042 Joint Kit, drive shaft
          Viimeksi muokannut okkim; 26.4.2017, 12:09. Perustelu: Lisätty tietoa kardaanin tukilaakerista ja nivelistä.
            Tässä pari esimerkkikuvaa miten kardaanin laakerin saa irti ja minkälaisella työkalulla RS4 (ahdas ristikko) katkeaa.
