A6 2.5 tdi, rajoittaa kierrokset ajossa 4100.
  • A6 2.5 tdi, rajoittaa kierrokset ajossa 4100.
    En löytänyt ihan vastaavaa keskustelua.
    Eli ongelmana kierrokset jotka rajoittuu 4100:taan, kun kierrokset nousee tämän yli loota vaihtaa isomman vaihteen eikä saa kunnon kiihdytystä aikaiseksi. Ongelma ilmenee myös tippipuolella jossa myöskin vaihtaa itsestään vaihteen isommalle 4100:ssa.
    Muuten auto toimii hyvin ja ajaa vaikka 200km/h, mutta kierosten uupumisen takia kestää turkasest kiihdytys. Voisiko vika olla maffissa?
    Sehän on diesel. Kuinka paljon odotit sen kiertävän?
      Silti 4100 kickdownilla kuulostaa vähältä. Tosin on aika kauan siitä kun tuollaisella ajoin viimeksi.
      Kauanko ottaa 0-100?
      Jos se on auttamattoman laiska nii voihan siinä olla maf tms vikaa
        Mielestäni se on laiska koko kierrosalueella, en ole 0-100 laskenut aikaa, mutta hyvä jos kiihdytyskaista riittää saavuttamaan satasen nopeuden. Minulla on ollut samanlainen mutta vanhemmalla konetyypillä eikä se ollut noin laiska.
        Tulee tunne että vetäisi asuntovaunua perässä kun sillä ajaa. Vaihdan siihen maffin ja jos ei auta vien piuhan päähän.
          Paskana olevalla maffilla ei kyllä kahtasataa saada lasiin.
            Tukossa jotenki? Katti tms. Vikaa varmasti jossain jos ei kiihdytyskaista riitä
