T5 portteri nykii/ pätkii
  • T5 portteri nykii/ pätkii
    Eli kyseinen auto 2006 2.5axd koneella. Pätkii ja rynkyttää hullun lailla. Autoon vaihdettu seuraavaa,
    2kpl suuttimia
    Suuttimien johtosarja
    Tandempumppu
    Dieselsuodatin
    Egr poistettu ohjelmallisesti sekä tulpattu
    Vikakoodeja ei ole. Tätä tapahtuu joka kierrosalueella ja ajaminen täysin mahdotonta. Videossa kuulee mitä tekee. Olisko kellään arvausta mikä piru sielä voisi olla? Nokkaakselikin näyttää silmämääräisesti hyvältä
    https://youtu.be/AQFUS4LYmVc
    Viimeksi muokannut jukkuk; 16.5.2017, 17:17. Perustelu: Linkki lisätty
    Polttoainepuoli sakkaa. Kokeileppa toimiiko jarruvalot(katkaisin rikki)? Puottaa tehot pois. Jos toimii niin tsrkista akun - kaapelin kunto.
      Jarruvalot pitää kokeilla, akku on uusi, ja kaapeli ok.
        Kuinkas tuo g28 eli kampiakselin asentoanturi?eilen sai 2 kertaa siitä vikakoodin. Tosin, tuolla rynkytyksella syy vai seuraus?
          jos se pätkii sekoaa käynti. Kannattaa selvittää anturin kunto/johdotus ainakin
          Viimeksi muokannut roadster; 17.5.2017, 09:51.
            Eli voisi olla mahdollista että sekoaa noin? Tosiaan välissä voi mennä ok jopa 5minuttia mainittakoon vielä että jarruvalot toimii ok
            Viimeksi muokannut jukkuk; 17.5.2017, 10:04.
              Kyllä se vika vaan oli kampiakselin asenroanturissa. Jännä homma ku pätki noin.
