2.5 TDI Käy tyhjäkäyntiä mutta ei ota kierroksia.
  • 2.5 TDI Käy tyhjäkäyntiä mutta ei ota kierroksia.
    Auto vm. 01 (05:n koneella) ollut vähän yli kuukauden ajamatta ja nyt ei käy kun tyhjäkäyntiä. Kaasuun reagoi hieman ja sen jälkeen syttyy luistonestovalo, kierrokset nousee hieman yli tonniin ja vähän ajan kuluttua hehkuvalo alkaa vilkkua. Itselläni ei ole lukulaitetta. Mikäköhän tämän kyseisen oireen saattaa aiheuttaa?
    Akun kengät irrotettu mutta ei auttanut.
    Lue vikakoodit.
      Niin se täytyy tehdä.
        Tarkistapa että takana palaa ja toimii kaikki valot oikein.
          Kuullostaa kaasupolkimen vialta mutta koodeilla selviää.
            Tulee mieleen joku jarruvalokatkaisijan vika. Oire kuulostaa samanoloiselta kun painais jarrua ja kaasua samaan aikaan, vakiomoottorissa.
              Ja tuollaisia mystisiä vikoja saa aikaan volkkareissa jos takaa on palanut joku ajovalo tai jarruvalolamppu.
                Noniin. Vikakoodi: 00777 Throttle position sensor - G79
                Oiskohan saanut kosteutta kun auto seisonut yli kuukauden...
                Eli onko itse mitään tehtävissä?
                  Kaasupolkimellahan nuo anturit on ja jalkatilasta pääsee käsiksi, niitä voi vähän renkata. Mahtaa maamoottorissakin olla kaksi anturia, bensakoneisessa ainakin.
                    Sieltä se sitten pitää lähtee tutkiskelemaan. Kiitoksia.
