2.5TDI V6 ruiskutuspumpun ohjainlaite sökö, korjaus?
  • 2.5TDI V6 ruiskutuspumpun ohjainlaite sökö, korjaus?
    A4 2.5 TDi 8E2 B6 Ruiskutuspumpun ohjainlaite ilmeisesti sökö.
    Vika koodit:
    -055F Moottorin tuennan magneettiventiili Ulostulo/oikosulku plussaan ???
    -0526 pumpun ohjainlaite signaali alueen ulk.puolella
    -0526 Ruiskutuspumpun ohjainlaite Tiedonsiirtovirhe
    -463A Moottorin ohjainlaite estotilassa.
    Mistähän mahtaisi löytää ohjainlaitteen, kun Laakkoselta pitäisi ostaa koko ruiskutuspumppu.
    Ohjainlaitteen vaihto ilmeisesti on helppo homma, mutta tarvitseeko vaihdon jälkeen jotain ohjelmoimista?
    Ohjainlaitteen voi korjata. Esim. vekatronics Vaasassa korjaa edullisesti ja nopeasti.
    Moottorin tuennassa on sähköohjattuja kumityynyjä joka vaikuttaa vialliselta.
      Kiitoksia vinkistä. Onko tietoa näistä sähköohjatuista kumityynyistä(antureita vai aktiivilaitteita) millä saa tarkastettua/testattua niiden toiminnan?
        Helsingissä onnistuu VP44 ja VP30 korjaus mun luona. Jos ohjainyksikkö vaihdetaan, niin onnistuu myös koodaus.
        eleworks(at)outlook.com
          Mitähän korjaus tulisi kustantamaan (tai sitten koodaus kun näitä näköjään e-baystä tuntuu löytyvän)?
            Koodaus alle satkun, korjaus yli satkun :). Sähköpostilla tarkemmmat hinnat.
              Ajettu 20 tkm korjauksen jälkeen, edelleen toimii. Ongelman ydin oli ilmeisesti jumittunut ennakonsäädin, joka oli polttanut ohjainyksikön päätetransistorin (kiitos korjauksesta amalin:)). Enakonsäätimen jumin sain irtoamaan kiusaamalla säädintä ulkoisella jännitteellä. Ensin kokeilin akkulaturilla, mutta poltti 10A;n sulakkeen, josta sisuuntuneenä syötin säätimelle sähköä suoraan akulta, jossa välissä 16 A C-käyrän johdonsuojakatkaisin. Tällä irtosi jumitus ja on toiminut siitä eteenpäin OK
                Amalin palvelua voin myös suositella. Vaasassa, jossa itsekin asun, korjattiin ABS boxi kahteen kertaan. Käskin auton omistajaa lähettämään boxin amalinille jonka jälkeen toiminut moitteettomasti.
                  Eli todennäköisesti on aivot pimeänä nyt. Käykö tähän mikä vaan vastaava ohjainyksikkö vai korjasiko joku näitä? Ite aivan ummikko tämän kanssa.
                    Kyllä mä oon niitä korjaillut.
                      Oukkei. Vikakoodeja ei kyllä anna mutta voi johtuu kun tuohon on joskus vaihdettu kuulemma (ei orkkis) yksikkö
