A6 2005 3.0TDI välillä ei starttaa.
  • A6 2005 3.0TDI välillä ei starttaa.
    Mikähän kummittelee audissa kun välillä tekee edelleen ettei starttaa, sit kun keppiä käyttää eestakana ni sit pyörähtää käymää. Viimeksi vaihdettu jarrupetaaliin tunnistin mutta oireilu jatkuu.
    Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:24. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
    Olisiko vika kuitenkin vaihteiston tunnistimessa, jos kepin heiluttelua vaaditaan? Onko laatikon vikakoodeja katsottu?
      Moi. Kiitos vihjeestä, täytyykin varmistaa tuo asia kun se on ollut parikin kertaa korjaamolla. Oli taas illalla tehnyt saman kun vaimo oli kaupoilla käynyt. Sitten keppi eestakas ni johan taas lähti käymään.
      Onko siihen kotikonsteilla mahdollisuus saada järkeä vai onko se varma korjaamo nakki.
      Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus ja tapatalkin allekirjoitus poistettu.
        Onko vikakoodeja luettu? Mitä mittariston vaihdenäyttö näyttää siinä kohtaa, kun starttaat?
          Moi. Ei toiminu enään vaihdekepin eestakanen liikuttelu. Ei starttaa ollenkaan. Nyt on audilla tutkittavana ja katotaan mitä kuuluu. Akku ok kuiteskin. Kyllä se näyttö kertoo että p on normisti paikallaan. No mä kirjottelen kun saan iltapäivällä vastauksia.
          Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:22. Perustelu: Tarpeeton lainaus ja tapatalkin allekirjoitus poistettu.
            Moi. Joo vika löyty kyllä. Startti oli tullu tiensä päähän, ilmeisesti jotenkin tuurilla kun keppii heilutteli niin sai hörähtää käymään.
            Toppasi ekan kerran hultoasemalle, hinurilla korjaamoon, akku sökö, uus akku, taas meni hetken sama juttu, uus akku tyhjä. Eikun korjaamolle, tekivät säätöjä kun oli laittaneet isompi tehosen akun, laturi ei tajunnut
            Sitten sen jälkeen muutamia kertoja, ei startannut, keppiä taakse eteen, lähti käymään mutta eilen ei enään herännyt. Näin tällä kertaa. Sen verran voin sanoo et kuiteskin akun vaihdon jälkeen ni luulisi että käynnistys vaiheessa pyörintä on reipasta, välillä kun vielä toimi niin tuntu tosi vaivalloiselta....
            EDIT: Välimerkin jälkeen yksi väli ja lauseet alkaa isolla kirjaimella. Nyt todella raskasta lukea tuota kirjoitusta, siksi sen korjasin.
            Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus ja tapatalkin allekirjoitus poistettu. Seuraavaksi lähtee koko viesti.
              Eli startti on ollut hajalla jo kun akku on turhaan vaihdettu.
              Itse en vielä olisi niin varma, että ongelmat on ohi, jos se kepin heiluttelu auttoi aikasemmin.
                Niin se on täytynyt olla, kun kertoivat että koputtelivat vähäsen starttia niin saivat pyörähtää.
                No mä kertoilen kun saan sen auton sieltä ja ollaan jokunen hetki ajeltu sillä.
                Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:18. Perustelu: Tapatalk allekirjoitus pois ja vähän tekstin siivoamista. Isot kirjaimet olisi kiva juttu lauseen alussa
                  TuotaJuusoppi1966tekstiäonkylläkivalukea,,,
                  Saa poistaa :)
                    Alkuperäinen kirjoittaja Juusoppi1966 Näytä viesti
                    Niin se on täytynyt olla,kun kertoivat että koputtelivat vähäsen starttia niin saivat pyörähtää,no mä kertoilen kun saan sen auton sieltä ja ollaan jokunen hetki ajeltu sillä.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Nyt se Tapatalk allekirjoitus pois käytöstä. Seuraavat viestit allekirjoituksela poistetaan kokonaan.
                    Ja hieman voisi tuota ulkoasua tarkentaa, on melkoista jöötiä luettavaksi. Lauseet alkaa isolla kirjaimella, välimerkin jälkeen tulee väli.
                    Viimeksi muokannut Vieras; 23.1.2017, 12:30.
                      Terve. Meneeköhän tämä kirjoitus nyt oikein. Tapatalk pitäisi olla pois nyt päältä. Audin startti on vaihdettu. Nyt starttaa niinkuin pitääkin, ja pyörintä startatessa on aivan eri luokkaa kuin vanhalla.
                        Kiitos, nyt on allekirjoitus pois käytöstä.
                        Ja hyvä että vika selvisi ja vielä parempi että kerroit siitä tänne. Liian moni jättää homman kesken ja sitten arvuutellaan lopputulosta.
