C5 1.9 TDI öljynpainevalo vilkkuu
  • C5 1.9 TDI öljynpainevalo vilkkuu
    Mikä olis vikana kun öljynpainevalo on muutaman kerran välähdellyt.
    Valo saattaa palaa muutaman sekunnin ja sitten sammuu.
    öljyä on ylärajassa. Moottori on jakajapumpullista versiota.
    Kilometrejä on 333th.
    Äkkiseltää luulisi, että öljynpainetta ei ole riittävästi. Tai anturissa on vikaa. Mittaa öljynpaine.
      Pitää testata tuota anturia. Tuli mieleen että voiko öljyn suodatin vaikuttaa asiaan. Öljyt ja suodatin vaihdettu noin 1000km sitten. Nyt paikoillaan m filtterin tekemä suodatin. Suodatin oli pienemmän kokoinen mitä edellinen.
        lisäys edelliseen. öljynsuodattimen jalka vuotaa jonkin verran öljyä onko vaikutusta valon syttymiseen?
          No, jos sieltä öljyä tulisi niin paljon, että paineet tippuisivat, niin moottori olisi jo vainaa.
          Suosittelen mittaamaan ne öljynpaineet, ennen kuin moottori on rikki.
            Anturi vaihdettu. Nyt pelaa taas hyvin.
              Nostetaan vanhaa aihetta eli sama vika (ajoittain öljynpainevaroitus). Öljynpaine mitattu oli hyvin arvoissa, Anturi uusi alkuperäinen, johto uusittu, jääkö enää muita vaihtoehtoja kuin mittaristo vika?
                Johto uusittu millä tavalla?
                  Anturilta vedetty uusi johto uusilla liitin pinneillä tulipellin läpiviennille asti ja matkustamon puolelta käytetty toista vanhaa liitin pinniä ja mittariston puolessa purkuautosta pinni. Matkustamon puolella tehdyt liitokset tinattu ja kutistesukka päälle.
                    Ei ikinä milloinkaan auton johtoliitoksiin tinaa. Aina puristeliitos holkilla. Tuosta tinatusta ei nyt tiedä onko se murtunut tinauksen juuresta ja kiinni vain muutamalla hennolla säikeellä jolloin se saattaa hyvinkin aiheuttaa tuollaista satunnaista on/off vikaa.
                      Pitääpä kokeilla vaihtaa puriste liitokset
                        Nyt vaihdettu liitoksiin puristetut holkit ei vaikutusta vikaan
