Q5 2.0 TDI Hetkellinen hyytyminen
  • Q5 2.0 TDI Hetkellinen hyytyminen
    Autona Audi Q5 2.0 tdi (moottori:CGLB) S-Tronic
    Vika:
    Eilen kylmäkäynnistys n.3 asteen pakkasessa, käynnistyi normaalisti. N. 500 metrin ajon jälkeen hyytyi ja sammui noin 30km/h vauhdista. Lähti käyntiin P-asennossa, mutta heti laittaessa vaihteelle D kone alkoi sammua ilman poikkeavia ääniä, ei myöskään vastannut kaasuun. Tätä tapahtui toistetusti, kunnes otin virrat välillä kokonaan pois ja tämän jälkeen auto alkoi toimimaan normaalisti. Auto nyt toiminut satoja kilometrejä ja muutaman käynnistyksen.
    Vian aikana tai jälkeen ei mitään poikkeavia varoitusvaloja. Aidolla Ross Techin kaapelilla ei uusia vikakoodeja, ainoastaan seuraavat kuukausia vanhat, jotka olen jättänyt merkkaria varten nollaamatta:
    2 Faults Found:
    7140 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    4891 - EGR Valve (N18)
    P0403 00 [096] - Malfunction
    Freeze Frame:
    Onko kenelläkään tietoa tai arvausta, mistä tapahtuma voinut johtua?
