Välillä aamuisin, kun on pakkasta, niin saa starttailla jopa kymmenen kertaa, ennen kuin auto lähtee käyntiin. Eli se käynnistyy ja käy todella huonosti sekunnin pari ja sammuu. Tänä aamuna oli etelässä pakkasta 10 astetta ja sain kymmenen kertaa käynnistää auton, ennen kuin pysyi käynnissä. Kun kovemmat pakkaset tulee niin akku ei kestä kyllä noin montaa käynnistystä. Tuleeko mieleen, missä mahtaisi olla vika?
Audi A3 1.6TDI DSG Käynnistysongelmia
Vieras
Käykö tämä vikakoodien lukuun?
http://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-Co...683295&vxp=mtr
Mikä softa tarvitaan?
Tuon tarvitset: http://www.obd.fi/index.php?page=sho...mart&Itemid=28
Noissa halpis kaapeleissa tulee yleensä joku kiina softa mukana, mikä on hyvin rajoittunut, jos edes toimii.
Kyllä tolla K+CAN johdollakin jotain diagnostiikkaa pystyy harrastamaan, mutta se on vähän eri käyttöön tarkoitettu. Noita VCDS halpisjohtoja löytyy ebaystä myös, jos sellaisen ostat niin älä erehdy maksamaan ylihintaa, 20 euroa on ihan ylärajoilla. Vaatinee tosin pientä tietoteknistä osaamista että sen saa luotettavasti toimintaan..
Vieras
Siinä on se hyvä puoli että muutamalla kympillä Jereltä saa koodien luvun lisäksi myös valistuneen arvauksen siitä, mitä se koodi mahtaa oikeasti tarkoittaa, ts. minkälaisia toimenpiteitä aiheutuu. Kiinalaisella vikakoodinlukijalla saat sen koodin P12345 ja sitte sun täytyy tulla tänne uudestaan arvuuttelemaan että mikähän juttu tässä vois nyt olla. :)
No nyt tuli luettua nuo vikakoodit ja ainoastaan näistä tuli herjaa, mutta miten nämä mahtavat tuohon ongelmaan liittyä, niin en tiedä.
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM
Component: KlimavollautomatH09 0150
Revision: 000060 Serial number: 8P0820043BM
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F99EBB0B5199DEA3D-802D
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 144429 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.18
Time: 15:48:58
Freeze Frame:
Temperature: 6.0°C
Speed: 0.0 km/h
(no units): 136.0
(no units): 248.0
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 152 F HW: 8P0 035 152 F
Component: R Chorus2+ H02 0293
Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z2K1407044
Coding: 0000021
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 155
Mileage: 145105 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.01
Time: 09:50:37
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Edit: Nyt ei ole ollut auton kanssa mitään ongelmia, mutta luvassa pakkasia taas ensiviikolla, joten uskoisin että samat ongelmat palaavatViimeksi muokannut hammeri; 5.2.2017, 20:59.
Vieras
Vieras
Nyt tuli vasta luettua uudelleen nuo koodit:
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.lbl
Part No SW: 0AM 300 050 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 403 9030
Revision: 00040034 Serial number: TFK01007150735
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01975 002 1048576
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
1 Fault Found:
006012 - Clutch 2
P177C - 003 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 10
Mileage: 116598 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.28
Time: 09:46:59
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
Component: BCM PQ35 M 107 0615
Revision: 00107 AF
Coding: 46000A2FA0051AC0207040E00000085C42162BAA204DD12AE4 008F840041
VCID: 38795EBB8BD159DE63D-806D
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0050
Coding: 00DD13
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 150716 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 11:20:47
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 0000021
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Eli kolmesta kohtaan antoi nyt koodia
Mutta ilmeisesti sillä ei ole mitään tekemistä tuon alkuperäisen ongelman kanssa? Eikä ilmeisesti noista vikakoodeista löydy siihen selitystä? Eli siis tuo pakkasella huono käynnistyminen. Onko kallis remppa tuo kytkimen vaihto? En ole huomannut vaihteiston kanssa mitään ongelmia.
