A4 2.0tdi 105kw hehkuvalo vilkkuttelu
  • A4 2.0tdi 105kw hehkuvalo vilkkuttelu
    Moro! Oisko kellään yhtää tietoo mikähän mahtaa olla vikana, kun auto ruennu tuota hehkun merkkivaloa vilauttelemaan aika ajoin. Kun ajelee kierrokset noin 2000/min ja rupeaa moottorijarruttelemaan, niin sillon alkaa hehkun valo vilkkumaan aika villisti. Sama ilmiö on sitten kiihdyttäessä tuonne 2000 tuntumaan. Ei tee sitä pienillä vaihteilla ajaessa ollenkaan, eikä kulkupuolessa ole mitään vikaa, eli hyvin vetää jne.
    Vikakoodien luku.
      itsellä tuo johtui nokka akselin asento tunnistimesta
        Turhaa arvailua ennen kuin vikakoodit on luettu. Sieltä se syy tai suunta löytyy.
        Sinänsä hieman outoa, että vikavalo vilkkuisi villisti. Se joko vilkkuu tai palaa koko ajan. Ei siinä ole muita moodeja.
          No tänään sitten räväytti abs merkkivalon ja espin palamaan ja valittaa käsijarrusta. Nyt on käyty piuhan päässä ja vcds:llä luettiin koodit ja anto absin anturista koodin, mutta mitään hehkuvalon vilkkumiseen liittyvää ei löytynyt.
          Viimeksi muokannut aauddi; 21.11.2016, 18:08.
            Tsekkaapa ensin että kaikki valot edessä ja takana on ehjiä ja toimii myös oikein.
              Jarruvalot osanneet vilkutella tuota hehkun valoa. Turbon siivetkin jos jumii niin se vilkuttelee myös hehkun valoa, mutta siitä jää kyllä koodi.
                Joo-o. Eilempä sitten itsekseen hävis espin ja absin valot palamasta. Ilmeisesti jotain kosketushäikkää anturissa, mutta vaihdetaan se kuitenkin kuhan osa tulee. Kaikki valot on ehjiä ja toimii, niin en usko että se hehkuvalo vilkkuisi niiden takia. Se kierros alue, millon se vilkkuu on 1500-2000 ja sitten herkeää vilkuttamasta kun mennään yli 2000 kierroksen.
                Tämmöiset koodit löyty ja nämä pari ensimmäistä on aika hämäriä. Oisko kellään tietoo mikä mättää?
                Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
                Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
                Component: R4 2,0L EDC H01 6270
                Revision: --H01---
                Coding: 0104002C18072120
                Shop #: WSC 99999 1023 2097151
                ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01016
                ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
                3 Faults Found:
                4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
                U1113 00 [047] - Open or Short to Plus
                Freeze Frame:
                Fault Status: 00000001
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 2
                Mileage: 154218 km
                Date: 2016.11.21
                Time: 12:04:24
                4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
                U1113 00 [047] - Open Circuit
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 2
                Mileage: 154218 km
                Date: 2016.11.21
                Time: 12:04:24
                4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
                P0016 00 [108] - -
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 2
                Fault Frequency: 254
                Mileage: 151758 km
                Date: 2016.09.16
                Time: 08:56:55
                Readiness: 0 0 0 0 0
                Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
                Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 M
                Component: ESP8 front H03 0210
                Revision: -------- Serial number: --------------
                Coding: 164500
                Shop #: WSC 06325 000 00000
                3 Faults Found:
                00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
                003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
                Freeze Frame:
                Fault Status: 10100011
                Fault Priority: 2
                Fault Frequency: 5
                Reset counter: 2
                Mileage: 154216 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.20
                Time: 19:42:46
                Freeze Frame:
                Hex Value: 0x00C0
                Hex Value: 0x0284
                Hex Value: 0x123F
                Hex Value: 0xA8A2
                Hex Value: 0x00FF
                012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
                Freeze Frame:
                Fault Status: 11101100
                Fault Priority: 2
                Fault Frequency: 5
                Reset counter: 218
                Mileage: 154216 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.20
                Time: 19:42:47
                Freeze Frame:
                Hex Value: 0x00C0
                Hex Value: 0x0384
                Hex Value: 0x123F
                Hex Value: 0xB0A2
                Hex Value: 0x00FF
                00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
                013 - Check DTC Memory
                Freeze Frame:
                Fault Status: 01101101
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 218
                Mileage: 154218 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.21
                Time: 12:04:26
                Freeze Frame:
                Hex Value: 0x6700
                Hex Value: 0x4306
                Hex Value: 0x1216
                Hex Value: 0x02B2
                Hex Value: 0x00FF
                Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
                Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
                Component: BCM2 1.1 H70 0134
                Revision: 00002001
                Coding: 030100
                Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
                Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
                Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
                Component: ELVAUDIB8 H35 0039
                1 Fault Found:
                02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
                000 - -
                Freeze Frame:
                Fault Status: 01100000
                Fault Priority: 5
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 218
                Mileage: 154234 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.21
                Time: 13:02:40
                Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
                Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E
                Component: Lenks.Modul H10 0012
                Revision: -------- Serial number: 90304GKL000ET
                Coding: 000006
                1 Fault Found:
                01316 - ABS Control Module
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 6
                Reset counter: 218
                Mileage: 154218 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.21
                Time: 12:04:25
                Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
                Revision: 00002001 Serial number: 0108180135
                Coding: 0100062000390040002001
                Shop #: WSC 06342 000 00000
                Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
                Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
                Component: EPB Audi B8 H03 0040
                Revision: 00000003 Serial number: 00000000041756
                Shop #: WSC 00000 000 00000
                1 Fault Found:
                013 - Check DTC Memory - MIL ON
                Freeze Frame:
                Fault Status: 11101101
                Fault Priority: 4
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 217
                Mileage: 154218 km
                Time Indication: 0
                Date: 2016.11.21
                Time: 12:04:26
                Freeze Frame:
                Voltage: 14.40 V
                Count: 62
                Speed: 102.0 km/h
                Hex Value: 0x0260
                Hex Value: 0x0004
                Hex Value: 0x0101
                  ESP/ABS herja tulee noista ABS Anturi yms ongelmista. Se vois tulla abs anturin kosketushäikästä, mutta voisko tuossa olla ABS boksin ongelmaa myös?
                  Tuo 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation taas vähän on ikävämmän kuuloinen. Se meinaa, että kampuran ja nokka-akselin asento poikkeaa oletetusta. Vaikea sanoa mikä siellä on, mutta jakopäätä ehkä tarkistuttaisin.
                    2.0tdi cr alkaa vilkuttelemaan hehkunvaloa kun hammashihnalla alkaa olemaan tarpeeksi ikää.
                      Tuossa on kilsoja 154tkm. Passatin kohdalla se hihnanvaihtoväli oli 210tkm. Mahtaako se olla tuossa B8:n 2l CR:ssä samansuuntainen?
                      Itse en odottanut, että hihna kestäisi sen 210tkm, mutta vaikea sanoa kun ei tullut omaan vasta kuin kolmannes kilsoista.
                        Tuossa konetyypissä on vaihtoväli 180tkm. Uudemmissa on 210tkm. Omasta vaihdoin 150tkm ja oli jo sen verran hihna kulunu ja venynyt että pikkasen oli jako myöhäisellä. Vikavaloja ei kyllä sytytelly mutta selkeästi herkisty rempan jälkeen...
                          Pittääpä rueta varailee aikaa jakopäärempalle sitten ja kahtoo josko sillä selviäis. Mitenkähän tuolla nyt uskaltaa sitten ajella?
                            Hihnan takia tuskin tarvetta rajoittaa ajelua, kestää varmasti sen mitä luvattu. Muutenkin noissa dieseleissä on tosi järeä tuo hihna jos vertaa moneen bensakoneeseen. Ei tietysti ole iso homma ottaa se hihnan suojakoppa auki ja katella päällisin puolin että ei mitään näkyvää vikaa ole remmissä. Anturi vikahan ei kanssa mahdoton ole, joskin aika harvinainen noissa koneissa.
                              Selvä! Menee nimittäin ens viikolle se jakopääremppa aika, niin uskaltaa nyt sentään vielä töissä käydä. Koitetaan nyt eliminoida kaikki mahdollinen.
                                Itellä alkoi tehdä juuri samaa. Autolla ajettu 300 tkm ja edellisen kerran jakopää vaihettu 180tkm kohdalla. Vikakoodiksi antoi ajoittaista pätkimistä nokan asentoanturin tienoilta. Vilkutteli juuri hehkun valoa kiihytyksessä ja kun kierroksia noin 2100 rpm. Tarkistin niin hihna oli ruskeassa pölyssä ja kiristin hieman löysällä. Auto Oulussa mutta aikaisemmin ajettu Rovaniemellä ja Sipoossa.
                                Viikonloppuna vaihoin jakopään ja nyt poistui heti hehkun vilkuttelu. Yllättävän paljon ruskeaa pölyä oli jakopään kopan sisällä.. Rattaat oli kunnossa ja hihnakin hyvän oloinen.
                                Uskoisin että voisko vaikuttaa jakoon juuri tuossa 2100 rpm kohdalla jolloin vilkauttaa valoa?
                                Oulussa nääs varaosaliikkeessä naureskelevat niin pitkille suosituksille. Juuri oli jossain Transportterissa 120tkm luvattu vannoen marmorilla kesto jakopäälle, paukahti katki 60tkm kohdalla.
                                  Joo älkää ihmeessä ajelko noilla vehkeillä enää jos häiriövalo jo aiheesta vilkkuu, jakopään uusinta heti.
                                    Eilen sain itsekkin auton jakopään remontista ja vielä ei ainakaan ole hehkun valoa vilkutellut. Eli toivottavasti "vika" oli siinä.
