Ostin juuri ekan dieselauton ja siksi kysynkin onko normaalia dieselissä että kun starttaa niin kuullostaa siltä kun kone ei jaksaisi startata mutta heti sen jälkeen lähtee hyvin käyntiin? Juuri vaihdettu akku yms. Autona a6 avant -06 3.0tdi
Audi A6 TDI heikko käynnistys
Ok kiitos tästä! Osaatko vielä yhtään sanoa että pitääkö käynnistäessä vain napauttaa avainta startti asentoon että käynnistyy vai pitää kunnes moottori starttaa ja päästää sittenvasta irti? Kummallakin tyylillä kyllä käynnistyy mutta mietityttää kumpi on oikein vai eikö ole väliä? :D
Sivuaa ongelmaani edelliset. Eli Perinteinen starttaa huonosti lämpinä (akku vaihdettu, laturi vaihdettu, startti vaihdettu). No sitten vielä starttaa huonosti (ei jaksa pyörittää ollenkaan kun pirun kylmää) kun on kylmä. Eli suutinvian voi unohtaa, vaan kuinka on kaapelin laita akulta startille. Onko siellä huonoa kohtaa, ja jos on niin missä?
Kaikkea yrittäneenä vihdoin vaihdoin akun uuteen. No ikinä ei ole auto niin innokkaasti lähtenyt käyntiin! Eli kaikki johtuikin edellisestä akusta joka jo ostaessa oli rikki.
Lainataampas tätä vanhaa keskustelua. Oma potilas 2006 BMK 3.0 TDI. Alkanut nyt ihan yhtäkkiä vaatimaan päivän ekalla käynnistyksellä monen sekunnin sahaamisen. Käy nätisti ja normaalisti sitten kun vaan käynnistyy. Ei anna vikakoodeja mistään. Oheisessa kuvassa logattu käynnistys vcds:llä. Löpön saamisesta tuskin kiinni kun railipaine nousee heti? Onko starttimoottori liian väsynyt? Jostain löysin tiedon että pitäisi pyöriä startilla 300 rpm ?!? Akku vaihdettu keväällä. Suttimet ovat varmasti nähneet jo parhaat päivänsä mutta railipaine kuitenkin nousee, joten tuskin niissä vikaa. Suuttimien paluulinjassa ilmeisesti on joku venttiili jonka pitää säilyttää paine, jotta suuttimet toimivat, mutta ei vaikuta olevan kovin yleinen ongelman aiheuttaja.
1 Kuva
Oma ei onneksi ole alkanut vielä tekemään tuota, joten suuttimet eivät taida ihan vielä olla tiensä päässä. Pakokaasun katku on kyllä silmiä kirvelevä, joten ei varmaan kyllä paljon armonaikaa ole suuttimilla enää. Kauhulla olen lueskellut suutinkeskustelua. Ei siitä ilmeisesti alle tonnilla selviä, jos haluaa että ne toimii vuotta pidempään..
