Audi A3 2.0TDI BMN 170hp EGR cooler ohitus
  • Audi A3 2.0TDI BMN 170hp EGR cooler ohitus
    Moi.
    Mulla vuotaa Audissa EGR jäähdytin ja ostin EGR cooler delete putkia pari tsipaletta. Nyt on tavallaan ongelma että minkä letkun ohitan :D Hankaloittaa entisestään kun autossa on Webasto.
    Onko kellään kokemusta tai ohjeita letkujen järjestykseen tai onko jossain jotain karttaa missä letkut kulkee kun ei kaikkea jaksais purkaa että näkee...
    Tästä löytyi kuvalliset ohjeet: http://workshop-manuals.com/audi/a3_...lation_cooler/
    Mutta haluaisin nyt vaan ohittaa sen.. Ei jaksais noin kauheeta operaatiota huomenna suorittaa :D
      Alkaa jo selviimään asia pikkuhiljaa. Eli EGR jäähdyttimelle tulevaa letkua jatketaan ja yhdistetään se suoraan tulipellissä olevaan blokiin, josta lähtee linjat kojelaudan sisään lämmityskennolle (tässä tapauksessa webaston letkuun). Ja se EGR jäähdyttimeltä lähtevä letku jää kokonaan pois käytöstä. Samalla ajatuksella tehdään ne kaksi EGR:n jäähdyttimen pienempää letkua.
        Onko tälläisestä kokemusta? 125kW CFJA
        http://www.ebay.de/itm/11-AGR-Ventil...wAAOSwLF1X1-TM
        Työskentelytila ainakin on hankala.
          Jos jäähdytyspuoli otettu pois kierrosta varmaan pakopuolikin tulpata/lastuta kone. Mietin, että aika paljon menee lämpöä koneeseen lisää, jos ei otettuja pakokaasuja jäähdytetä. Ei tosin kokemusta. Enempi pohdintaa. Toinen, että jos vuotaa vettä niin varmaan se ilman vesipuolen painetta vuotaa ulos pakokaasua tai ehkä ilmaa sisään kun ei pakopainetta jossain tilanteessa.
