AHU:n vauhtipyöräkotelo, ajoitusmerkkien reiän suojatulppa
  • AHU:n vauhtipyöräkotelo, ajoitusmerkkien reiän suojatulppa
    Hep
    Eli otsikon mukaan, tarvittaisiin tietoa että onko AHU -moottorin vauhtipyöräkotelossa jonkinlaista suojatulppaa siinä reiässä josta katsotaan vauhtipyörän TDC -merkit? Auto siis A4 1.9 Tdi -97.
    Ps. kysymys sen takia koska merkkiliikkeen jäljiltä reikä on avoin, mutta maalaisjärjellä luulisi että jonkinlainen suoja pitäis olla että ainakin pienet kivet pysyisivät kotelon ulkopuolella ;)
    Perhealbumista en omin avuin ole toistaiseksi ko. kapistusta löytänyt. Joten jos jollakulla sattuis olemaan tietoa ja vaikkapa osanumero niin siitä olisi suuri apu.
    (Merkkiliikkeessä eivät osaa sanoa että pitäiskö olla vai ei, puhumattakaan siitä että osanumero löytyisi... No toisaalta heidän vaihtamansa jakohihnakin kesti juhlavat 20 tkm.) <= Anteeksi avautuminen mutta on aika karuja kokemuksia merkkiorganisaation toiminnasta.
    Ei noissa rei'issä tulppaa ole näkynyt. Ei manuaalissa eikä automaatissa. Pienet kivet ei kai haittaa menoa...
    Katsoitko ajoitusohjeen oikein. A6:n kohdalla ei ollut ollenkaan automaatin ajoitusohjetta. Vaan passatin kohdalta löytyikin. Jos tekee manuaalin ohjeella, ajoitus ei mene ihan kohdalleen.
    Manuaali: merkki katsotaan kolon oikeasta reunasta, automaatti: kolon vasemmasta reunasta....
      Siis kyseessä 5 vaiht. manuaali. Kyllä ajoitus piti mennä kohdalleen. Muistaakseni kolon reunassa on pieni pykälä / "kynsi" jonka kohdalle vauhtipyörän TDC -merkki kohdistetaan.
      Muistelen myös että audissa ja volkkarissa vauhtipyörän kehällä olevat merkinnät eroavat hieman toisistaan, audissa taisi olla 0 -TDC merkkinä (ei faktaa vaan vankka mutua).
      Btw. kiitokset tiedosta. :)
