Audi A4 2,5 TDI ei lähde käyntiin
  • Audi A4 2,5 TDI ei lähde käyntiin
    Elikkäs yks ilta ajettu normaalisti pihaan ja aamulla ei enää lähtenyt käyntiin. Polttoainesuodatin vaihdettu ja ilmattu. Dieseliä tulee suutinputkista. Ei vaan lupaa yhtään. Vikakoodeja ei tosiaan saa luettua ku ei saa yhteyttä autoon. Mikä neuvoksi?
    Koitapa ottaa ECUn johdot irti, pääseekö sitten muihin ohjainyksiköihin käsiksi? Vai koitatko lukea koodeja jollain halpispalikalla etkä vcds:llä?
      On koitettu lukea eri laitteilla. Ennen on saanut luettua mutta lämppärin kennon vaihdon jälkeen kun piti purkaa kojetaulu niin ei enää oo saanut yhteyttä. Oon purkanut uudestaan eikä mikään näyttäisi olevan irti.
        Voiko vika olla ajonestossa tai ecussa vai missä?
          Kaikki sulakkeet ja releet tarkistettu? Sekä ecu-kotelo ettei se ole kastunut? Oliko aiemmin mitään vikakoodeja tai vilkutteliko hehkun valoa?
            Sulakkeet on tarkastettu. Mitä releitä kannattaa tarkastaa ja kuinka? Auton pesin kyllä ennen vikaa mutta ei näy kosteutta. Ei vikoja ennen tätä eikä valon vilkuttelua.
