A4 2,0 TDI ei käynnisty lämpimällä ilmalla!
  • A4 2,0 TDI ei käynnisty lämpimällä ilmalla!
    Olisin kysynyt olisiko jollain tietoa mistä voisi johtua,kun ei lähde lämpimällä ilmalla käyntiin, mutta kun yö on viileä niin aamulla lähtee käyntiin! Kun auto ei lähde käyntiin niin ei myöskään hehkunvalo pala ollenkaan! Voisiko hehkunrele olla sökönä? Auto on myös tehnyt silloin tällöin sitä, että sammuu kesken ajon ja joutuu odottamaan muutaman minuutin ennen kuin lähtee käyntiin eikä hehkunvalo pala tälloinkaan! vuosimalli on 2006
    Oletko startannut kuinka pitkään ja todennut ettei käynnisty?
    Minulla tekee välillä niin että saa startata pitkään jolloin pikkuhiljaa hörähtelee käyntiin (starttaus n. 10 - 20 sekuntia). Minulla hehkuvalo palaa joka kerta n. 1-2 sekuntia.
    Aikaisemmalla ketjulla joku totesi että hänellä oli tuo huono starttaus ensioire jolloin moottori rikkoutui lopullisesti, eli oli mennyt dieselit öljyn sekaan.
      Ei auta vaikka kuinka kauan starttaisi! Lähtee käyntiin vasta kun hehkun merkkivalo vilahtaa mittaristossa!
      Viimeksi muokannut okkim; 10.5.2016, 13:03. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus! ! ! !
        Virtarele luultavasti viallinen.
          Huomasin tänään aamusta,kun ei taas lähtenyt käyntiin niin laitoin virrat päälle ja napsuttelin ovet lukkoon ja kiinni muutaman kerran,niin hehkun valo rupesi palamaan ja auto lähti käyntiin! voisiko tämä johtua juuri tuosta virtareleestä?
          Viimeksi muokannut okkim; 11.5.2016, 11:32. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
            109 rele oli vanhemmissa tuotantonumero, uudemmissa joku 3alkuinen 3-numeroinen muistaakseni. Ei ensimmäinen eikä viimeinen viallinen rele.
              Onko kellään tietoa onko hehkun merkkivaloon liitetty muita laitteita joissa voisi olla vikaa? Vai onko pelkästään hehkutukseen liittyvä merkkivalo!
                Jos hehkuvalo ei välähdä virtoja laittaessa niin yleensä moottorin ohjainlaite ei saa herätevirtaa -> ei käynnisty.
                Joko edellä mainittu rele on tutkittu?
