Audi Allroad 2.5 TDI täristää ja savuttaa**Vika löytynyt, mutta nyt ei käynnisty!**
    Jos hehkuja ei tarvita plussa keleillä, millä selität sen, että lähti käyntiin vain hehkuttamalla???
      Pumpun perusajoitus liian myöhäisellä niin ei jaksa käynnistyä ilman hehkua.
        Hehkun valo vilahtaa aina. Jos ei vilahda niin ollut yleensä moottorinohjauksessa härö. Kattois johtosarjat läpi vaikka ensin
          Alkuperäinen kirjoittaja KmO88 Näytä viesti
          Minä en selitä mitään, kerron vain kuinka järjestelmä toimii.
          Kuten diffas mainitsi ellei hehkuvalo vilahda voi vika olla ecun virransyötössä.
            Hehkuvalo kyllä vilahtaa aina kun laittaa virrat päälle, mutta sammuu muiden valojen kanssa yhtäaikaa....hehkutulpille tuleville johdoille ei tule virtaa...
            Noh, nyt purin keulaa taas pois, jotta pääsin katsomaan hihnastoa. Oikean puolen nokkahihnan kolme pulttia oli löystynyt ja pumpun ajoitus noin 45 astetta pielessä. Tästä varmaan johtui äkkinäinen sammuminen. Ilmeisesti bilteman momenttiväännin näytti päin persettä asentaessa ja pultit jäivät liian löysälle.
            Lukitsin kampiakselin, katsoin että nokat kohdallaan ja lukitsin pumpun kohdalleen. Kiristin hihnapyörän pultit ja pumpun hihnankiristimen. Starttia ja ekalla tulille kuin palmun alta....ja nyt muuten hehkuttikin ;)
            Problem solved....so far.
              Ja sitten vielä testerin kanssa ennakko kohdalleen!
                Katsoin vcds:llä että ennakko oli kohdallaan. Oli sinisen ja vihreän välissä. Nyt ajettu reilu 500km ja kyllä on muuten kuin eri auto.
