TDI:n pumppu oikeisiin säätöihin
  • TDI:n pumppu oikeisiin säätöihin
    Vag-com sanoo pumpun ajoituksen olevan aikalailla pielessä (timing too advanced to be plotted/timing out of spec(too advanced)), joten nyt tuo pitäisi säätää paikalleen. Miten tämä sitten tapahtuu? Auto on A6 2.5TDI -96 AAT
    Ei ole ihme ettei hihnanvaihdon jälkeen ole päässyt alle 8l/100km :)
    Pumpun kiinnitykset löysälle ja kierretään haluttuun suuntaan, kiristetään ja tarkistetaan arvot. Voi myös säätää käydessä mutta vaatii ylimääräisiä käsiä.
      OK! Minkälaisista säädöistä ja toleransseista on kyse että saisi hahmotettua jollain tavalla? Onko puoli milliä paljon vai onko puoli senttiä vähän?
        Milli on paljo
          tdi
          muistaakseni tdi pumpussa ei ole pitkiä reikiä säätöön,vaan säätö tapahtuu nokkapyörä löysäämällä,>kiertämällä tai takimmaisella kiristinpyörällä säätämällä. ja pieni liike vaikuttaa äkkiä,parhaiten se onnistuu testerillä tai mittakellolla perinteisesti kuin vanhatkin pumput.(vanhan pumpun kello ei käy tdi pumpussa isompi jenka) ykk:ssa 0.50mm niin ollaan lähellä todellisuutta.
            Kyllä ainakin kaikissa näkemissäni 5-syl dieseleissä on soikeat pultinreiät säätöön. Tokihan säädön voi tehdä myös nokan takapyörää kääntämällä mutta silloin menee yleensä liikaa kerrallaan.
              Joo, ihan helppo homma tuo oli. Ei vaan meinannut löytyä tuo takapuolen kuuskoloruuvi, ja sitten kun löytyi niin ei millään tahtonut irrota, mutta juuri kun aioin luovuttaa se sitten irtosi. Ehkä 3 milliä tuo pumppu oli loppujen lopuksi väärässä.
                Hmm, mulla oli ohjeet tuohon 5syl tdi:n ajotuksen jossain, mutta hukassaha ne oli. Eikö siinä tarvittu kelloa jotta sai pumpun kohalle vai muistanko väärin?
                  Joo, löysin joltain saksaiselta sivulta tehtaan ohjeet missä sanottin että tuohon pitää käyttää jotain kelloa, mutta helpostihan tuo hoitui vag-comilla.
                  http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
