1.6TDI EGR takuukorjaus/puhdistaminen?
    No kysy vaikka tuolta. https://www.ecuhelsinki.fi/
      Alkuperäinen kirjoittaja mippo84 Näytä viesti
      Ohjelmoinnilla egr pois päältä, ei maksa paljoa. Varmaan 50-100€, riippuu tekijästä.
      Nyt taitaa olla hinta kyllä pahasti alakanttiin? Kaikki tarjoukset joita olen nyt saanut, niin minimissään 400€ pyytävät.
      Yksi vaihtoehto taitaisi olla EGR venttiilin puhdistus? Taitaisi olla edullisempi, kuin tuo poisto.
        Tekijöitä on monen hintaisia, mutta 400€ on kyllä ryöstöä. Oliko kyseessä siis pelkkä egr venttiilin pois kytkentä?
        Jos tosiaan haluaa pykälien mukaan tehdä, niin sit oikea vaihtoehto on puhdistaa/ vaihtaa egr venttiili ja puhdistaa myös imusarja samalla.
        Näkyy nuo egr poisto olevan netissä alkaen 299€ esim. (motorwise.fi).
        Tuon 50-100e heitin ihan täysin katsomatta netistä tarjontaa, eikä siihen hintaan näy sitä saavan. Muistikuva vaan oli että siinä 100€ nurkilla niiden poistojen hinta välillä oli.
        Sen verran katsoin vielä ton egr venttiilin hintaa niin 150-280€ näkyy saavan uuttaa osaa merkistä riippuen esim. Autodocilta. Tietty jos teettää vaihdon jossain, niin työt maksaa varmaan luokkaa 250-500€.
        Viimeksi muokannut Killeri; 4.6.2020, 09:53. Perustelu: Viestit yhdistetty.
          Näin ollen oltaisiin aikalailla samoissa hinnoissa, korjata laillisesti tai sitten poistattaa. Mikä puoltaisi nyt sitten poistoa, kun hinnassa ei tule juuri eroa? Kun uuden venttiilin vaihtaisi, voisi olettaa että se kestäisi sen 10 vuotta. Softalla kun poistetaan, niin mitäs jos katsastuksessa huomataan jossain vaiheessa? Jotain juttua oli, että alkavat puuttua näihin ns. huijauksiin?
          Viimeksi muokannut Killeri; 4.6.2020, 09:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Monesti niitä poistetaan, kun audi huollosta käy kysymässä ja sanotaan esim 1200€ arvio, niin sitten se 400e ohjelmallinen poisto otetaan sen hintaeron takia. Itse varmaan tilaisin tuohon sen osan autodocilta ja purkaisin korjaisin itse. Samalla kyllä katsoisin sen imusarjan ja putsaisin senkin, on jonkin verran hommaa, mutta sittenhän se taas kulkee pitkän aikaa. Imusarjan tiivisteen ainakin tarvitsee ja varmaan jotain muitakin tiivisteitä.
            on siinä poistossa se etu, että sen jälkeen se tukkeutuminen loppuu, kun pakokaasuja ei enää kierrätetä imusarjaan. Tosin eihän se laillista ole.
              Sitten on se toinen koulukunta, joka sanoo että kun EGR:n poistaan niin moottori lämpeää hitaammin ja pitää lämpöjä talvella huonommin. Molempia on ollut ja nämä ns uudet diisselit on muutenkin huonoja pitämään lämpöjä, että ei se EGR:n poisto paranna sitä. Sitä en varmasti osaa sanoa onko enemmän eroa jos EGR on vesijäähdytteinen, sittenhän se ainakin auttaa lämpöihin. Tosin maskisuojalla saa tehtyä talvilämpojä ajatellen jo paljon. Ei sinällään lämpenemiseen, mutta lämpöjen pitämiseen.
                Alkuperäinen kirjoittaja hammeri Näytä viesti
                EGR puhdistus ei auta sun vikaan. Mun kautta kyl onnistuu toi EGr vaihto jos kiinnostusta.
                  Käytin auton Motorwisessä ja 300 euron hintaan poistivat EGR:n ja auto toimii taas normaalisti. Kiitos avusta!
                    Eli egr:n pois-ohjelmointia ei voi tehdä esim vcds:llä, vaan pitää maksaa ittesä kipeäksi että joku ajaa jonkun uuden ohjelman sisään?
                      Näin on. VCDS:n kanssa voi muuttaa vain sellaisia asioita jotka valmistaja on määritellyt muutettavaksi. EGR:n poisto ei ilmeisistä syistä johtuen ole sellainen muutos jonka autovalmistaja mahdollistaisi.
