1.9tdi AVF pot pot ääni ilmansuodatin kotelosta
  • 1.9tdi AVF pot pot ääni ilmansuodatin kotelosta
    eli omasta kulkineesta kuuluu tavallista kovempaa tuommoinen pot pot pot ääni ilmansuodattimen kotelosta.
    Kone vaihdettu n. 3000km sitten. vanhalla koneella samanlainen pot pot ääni. vanhasta koneesta siis kaikki apulaitteet siirrettiin tähän "uuteen" 160tkm ajettuun koneeseen ja samanlainen ääni kuuluu vieläkin.
    venakopan alle kurkattu ja nokka/nostimet uuden veroiset.
    Mistähän muusta saattaisi johtua kyseinen onkelma?
    Venttiilinnostajat vaihtoon. Kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin, ennenkuin painetta pitämätön nostaja menee murusiksi. Äärimmäisissä tapauksissa nostajan hajottua on venttiili tipahtanut sylinteriin tehden männästä, lohkosta sekä kannesta selvää.
      saakos tuon nokka-akselin irti ilman hihnapyörän irroitusta?
      hihna tietysti pitää ottaa veks.
      Ei taida tuossa selvitä ilman koko keulan aukasua?
      eli nämä vaihtamalla homma korjaantuu?
      Mikä noissa nostajissa sitten menee mönkään jonka johdosta rupeaa tuo potpotus kuulumaan?
      Viimeksi muokannut Dextermann; 18.2.2016, 13:56.
        eikö kukaan?
        Mistään en löydä juttua miksi potpotus kuuluisi. kaikilla ongelmia ainoastaan tuon nakutuksen kanssa.
        EDIT:
        Tuossa vielä pientä videota.
        https://www.youtube.com/watch?v=WM5D...ature=youtu.be
        Vanhassa koneessa samanlainen ääni, jossa oli nokka-akseli kulunut pahasti, jolla ajelin n.10tkm mutkitta. tässä nokka/nostajat uutukaisen näköset ja samanlainen pieni potpotus kuin vanhassa. lämpösenä ääni on hieman pienempi.
        ja tuossa kun siirsin videon koneelle, ja äänen laatu parani, niin huomasin (vai kuvittelenko), että tuo potpotus ei kiihdy kun kierroksia antaa.
        Viimeksi muokannut Dextermann; 22.2.2016, 21:18.
          Jopas sattui somasti kun omassa kulkineessa (BPW) samanlainen pot pot papatus kuuluu. Kansirempan jälkeen ajettu 10tkm. Mietin että pitääkö tilata koko nokka akseli sarja kun ei oo varmuutta tuosta nokan kunnosta vai riittäskö pelkät nostajat.
          Nokka-akselia lähtee kyllä irti vaikka hokkapyörä oliskin paikollaan mutta hinha tietty pitää irroitaa. Suosittelen irroittamaan pyörän mikäli nokan stefan vaihdat samalla.
          Tässä hyvä video nokan irroituksesta.
          https://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w
            Kiitos neuvoista!
            Löyty samanmoinen ongelma ja siihen ratkaisu.
            found the problem of the thumping noise. it is one of the valves not closeing quick enough and compression coming back through the air intake. a lazy valve spring. had new valves and springs and noise has gone.
            Eli saattaa myös olla venttiilin jousi "kuollettunut".
              Kyllähän tuokin on ihan mahdollinen ja jopa järkeen käypä.
                2.5 v6 tdi:ssä tuli vastaan vähän sama, ettei venttiili kerennyt kiinni ennenkun keinu tippu. Tässä eri rakenne mutta kai nääkin voi karstottaa ohjurit niin pahasti että jumittaa niinkun edellä mainitussa?
