Elikkäs osaako joku kertoa mikä on se lättänä venttiilisysteemi siinä moottorin huohottimen kupeessa? mulla tuntuu puskevan siitä sauhua pihalle niin onko oireet huohottimen tukkeutumisen vai miltä vaikuttaa?
Jos avaat öljykorkin moottorin käydessä niin miten lujaa huohottaa? Ainakaan tuossa isän BAUssa ei tunnu juuri mitään ilmavirtaa kun korkin avaa. Tehokkaimmissa (180hv) on paremman mallinen huohotin kuin 150hv. 150hv saa kyllä vaihdettua tuon paremman huohottimen.
päästää juu sihauksen kun korkin avaa + öljytikun reijästä tupruttaa kanssa hieman eli tuntus että siellä painetta kerääntyy. mietin vaan että onko siinä huohottimen kupeessa olevassa mötikässä mitä sisällä eli tarviiko siihen hommata mitään osia tai vastaavaa?
Kiitos ohjeesta. takoitan tuota mikä näkyy noissakin kuvissa missä suodatin on jo irti niin huohotinsuodattimenjalassa vasemmallapuolella, tuollainen lentävänlautasen näköinen mikä on pystyasenossa.
Kyllä juuri tuota tarkoitan, ilmeisesti juuri tuosta on minulla on tullut öljyä ulos ja höyryä sieltä tuntui tulevan kokoajan, onko noita osia syytä vaihtaa samalla kun huohottimen putsaa? vai onko tuo niinsanotusti tulpattu reikä vaan?
