AdBlue
    Voisko liittyä siihen että tarpeeksi kovilla pakkasilla järjestelmä ei edes yritä toimia vaan odottaa että kevväämmällä. Raja oli muistaakseni jossain -11 vai -12 asteen kohdalla.
    • Toimia se taitaa pakkasellakun, mutta vasta sulatuksen jälkeen.
      Toisekseen ihan noin kylmää ei Pirkkalan korkeudella ole ollut kuin satunnaisesti. Vikavalot poistuneet noin 5 asteen pakkasilla.
      Viimeksi muokannut Jage; 13.1.2025, 21:10. Perustelu: Valot, ei koodit.
      • Audi A4 Allroad TDI 2.0 vm 2020, ajettu 40 tkm, ilmoitti kesken ajon keltaisen työkalukuvan kera jotain tällaista: "AdBlue: Moottori ei käynnisty enää 1000 km jälkeen".
        Lämpötila +1 astetta, ajonopeus noin 20 km/h. Auto oli ollut yön jälkeen 15 min lämmityksessä, sitten ajettu 8 km, seisonut 45 min ja sen jälkeen ajettu 8 km kun varoitus ilmestyi. Useamman päivän ajan on ollut plussakelejä.
        Yritän maanantaina Pörhölle selvittämään mikä mättää. Aiempi samanlainen Audi vm 2015, jolla ajoin 100 tkm, ei nikotellut AdBluen kanssa mitenkään edes -30 asteen pakkasessa.
        Viimeksi muokannut TDIstronic; 18.1.2025, 14:58.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Jage Näytä viesti
          Jaa a.. koitin toista kontrolleria eikä vika hävinnyt pysyvästi niin totesin että vaihdetaan alkuperäinen takaisin. Samalla liittimestä kai putosi jotain pujua tms. roskaa jota en sen enempää ihmetellyt. Piuha kiinni kontrolleriin, jokin piippasi(? pumppu tai kontrolleri) mutat en siitäkään sen enempää välittänyt. Auto alas ja ajoon -> 1000km rajoitin kadonnut, lisää ajoa ja pakokaasujärjestelmän merkkivalo katosi.
          Nyt autolla on ajettu joku 400km eikä vikaa ole enää näkynyt.
          TDIstronic vikakoodit lukuun, sillä pääsee pitkälle ja ihan mahdoton homma ei noita osia ole itsekään vaihdella jos työkalut pysyy kädessä.
          • Alkuperäinen kirjoittaja TDIstronic Näytä viesti
            Viileässä Adblue järjestelmä lähtee käyntiin vasta toisen käynnistyksen jälkeen, mikä selittäisi vikojen ilmaantumisen 45 min seisomisen jälkeen. En tiedä miten pitkä aika saa olla käynnistyksien välissä, vai onko se sidottu ajoneuvon/järjestelmän lämpötilaan.
            Sinun kohdallasi vika voi olla mikä vain. Siksi vikakoodit kannattaa lukea. Audin omistajana olisi hyvä hankkia, esim. OBDeleven -vikakoodinlukija.
            Hyvällä tuurilla saat viat takuuseen tai Goodwillin, sillä olet ajanut noin vähän autollasi. Ehkä kannattaa olla yhteydessä myyjään.
            • AdBlue-ongelmaa tutkittu tänään Pörhöllä ja vikakoodien yms. perusteella AdBlue on liian laihaa ja siksi katalyyttinen pelkistys ei ole riittävää. AdBlue oli kuitenkin 33% eli riittävää ja Pörhön tankista otettu kesällä 2024. Johtopäätös oli, että AdBluen tunnistusanturi on viallinen. Vikakoodit myös nollattiin ja laitettiin uusi anturi tilaukseen ja varattiin aika asennukselle.
              Sitten tapahtuikin mielenkiintoista: autoa käynnistettäessä Pörhön pihassa sama AdBlue-vikailmoitus kyllä tuli näyttöön, mutta moottorin keltainen vikavalo ei syttynyt. Muutaman kilometrin ajon jälkeen myös AdBlue-vikailmoitus katosi itsestään eikä enää syttynyt kotimatkan aikana eikä myöskään uudelleen käynnistyksessä kotipihassa.
              Soittelen huomenna Pörhölle, että miten tässä näin kävi. Riittikö pelkkä tutkiminen vai tuleeko vika kenties kohta uudelleen.
                Ja vika tuli takaisin, on tämä kyllä saatanan työmaa...
                • Kävin korjaamon työnjohtajan kanssa keskustelun, että kannattaako AdBlue-sensoria vaihtaa, kun vikailmoitus poistui. Lopputulema oli, että kannattaa, koska vika tulee jossain vaiheessa takaisin. Tällainen oli hänen kokemus. Nyt, kun luin Jagen kommentin, niin päätös tuntuu oikealta. Toki päätöstäni helpotti se, että itse AdBlue-anturi menee liikkeen piikkiin ja itse maksan (vain) työosuuden. Tässä auton hankkiminen ja säännölliset huollot samassa liikkeessä kantoivat kustannusten muodossa hedelmää.
                  Keskiviikkona on uuden anturin asennus ja sitten jatkossa nähdään, oliko vika todella siinä vai piilotteleeko se jossain muualla.
                  • Osaisiko joku tarjota tähän jonkinlaista opponointia kun oma lopputulema olisi letkujen vuotavan vähän, jolloin vika tulee ja menee riippuen miten adblue kristallisoituu (?) vuotokohtaan. Olisiko tämä järkeenkäypä selitys?
                    Sähkövika joka tulee ja menee? Luulisi että sähkövian ollessa kyseessä VCDS kertoisi jotain enemmän kuin vain adblue järjestelmän alhaisen paineen.
                    • Aika paljon pitää vuotaa että pumppu ei jaksaisi pitää painetta. Että tuskin mikään ulospäin vuoto tuota selittää.
                      • Auki jumittunut suutin?
                        En vain ymmärrä miksi tuo vika tulee ja menee. Toisekseen eikös ennen varsinaista järjestelmän käyttöä tuo aja itse testin että pysyykö paineet/vuotaako?
                        Viimeksi muokannut okkim; 28.1.2025, 12:12. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        • Äkkiseltään tuntuu, että vika päälle/pois -ilmiössä syy löytyisi sähköpuolelta. Minun tapauksessa testeri ilmoitti (näin ymmärsi työnjohtajan puheesta), että AdBlue-liuos on liian laihaa, mutta se voitiin sulkea pois liuoksen väkevyyden mittauksella, jossa se oli 33%. Siitä tuli sitten johtopäätös, että liuoksen väkevyyttä mittaava anturi on viallinen. Vikojen nollauksen jälkeen mitään ilmoituksia ja hälytyksiä ei ole tullut päälle, mutta aiemmin kerrotuista syistä huomenna vaihdetaan anturi.
                          • Osaisiko joku jeesata mistä alkais etsiä vikaa adblue järjestelmästä… herjaa jakaria ja moottorin häiriövaloa. Joka kerta kun lähtee ajamaan niin ilmoittaa sen 1000km.
                            Kuvasta ei taida saada selvää… mut tässä
                            9641 P208C00 Reductant pump ”A” control circuit low
                            4984 P067100 Cylinder 1 glow plug circuit (static fault)
                            Viimeksi muokannut Killeri; 29.1.2025, 17:42. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                            • Nyt on AdBlue-pelkistysaineen laatuanturi (G849) vaihdettu ja säiliö tankattu täyteen uutta AdBlue-nestettä. Jatkossa näkee oliko vika/häiriö anturissa vai jossain muualla. Takuuta korjaukselle on kaksi vuotta.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Miksuq5 Näytä viesti
                                Tankkia/pumppua tai kontrolleria epäilisin.
                                Nimenomaan tuo ensimmäinen vikakoodi, jälkimmäinen ei liittyne adbluehin mitenkään.
