Moro ,missä vika ? Ei hehkuta -20 asteessakaan kuin sekunnin kaks...kylmänä siis,,,ei ilma vuotoja,ajoituskin ok,lämpösenä lähtee hyvin ,mut kylmänä joutuu sahata hetken aikaa.....uudet hehkut juuri vaihdoin ,kaikki 6 kpl oli sököjä. Eli 2,5 tdi 1999 quattro kyseessä. Etsinkö vikaa hehkureleestä vai lämpötila anturista ? Millähän numerolla hehkurele on ? ja sit missähän päin lämpötila anturi on ? Siinä öljyn suodattimen etupuolellako ? Oliskohan jompi kumpi mitattavissa jollain konstin ,et tietäis onks kunnossa ?
Pakkaset ja hehkut 2,5 tdi
Irroita se lämpötila-anturin johdon liitin. Pitäisi sen jälkeen hehkuttaa maksimiaika 30sek.
Tällä pystyy paikallistamaan vian anturiin jos lähtee irroituksella hehkuttamaan.
Lämpötila-anturi sijaitsee sylinteriryhmien välissä keulan puolella muistaakseni sininen liitin väriltään, pumpun vieressä "montussa".
Määpä lainaan tätä topiccia. Elikkä vaikka -10 kun on pakkasta lähtee auto hienosti käymään ilman lämmitystä, mutta jos käyttää eberiä/roikan nokassa hehkuttaa vain 1-2sek ja sahauttaa pitkään käyntiin. Ilmoja tuskin repii, kun lähtee kyllä hyvin käyntiin pitemmänkin seisonnan jälkeen ilman lämmitystä.
Minkähän tälle keksis?
E: Liekkö tässä nyt siinä moottorinlämpötila anturissa vikaa, kun ei älyä hehkuttaa? Mutta eikös lämmitettynä pitäs ilman hehkutustakin lähteä käymään?Viimeksi muokannut Kuomu; 23.1.2016, 20:07.
