Huono kylmästartti, A4 B8 2.0 TDI
  • Huono kylmästartti, A4 B8 2.0 TDI
    A4 B8 TDI 2.0 viikonloppuna kylmällä -17C kone käy startissa hetken kolmella ja sitten normaali käyntiä. Autossa on common rail kone ja webasto lämmittää vain moottoria
    Niin, mitä sitten ? Anteeksi, en täysin ymmärtänyt kysymystäsi.
      normaalisti lähtee kaikilla pytyillä käyntiin mutta nyt kylmänä (-17) vaan aluksi kolmella ja noin kolmen sekunnin kuluttua käy kaikilla
      Eli onkos tuo joku oire vai normaalia ? kun ei ennen ole tuhnyt moista.
        Yhden pytyn hehku loppu?
          palaako moottorin vikavalo (b7:ssä hehku paskana sytyttää vikavalon)
            Joku hehku rikki. Ei ole edes kalliit tuohon moottoriin, kunhan ei väkisin marmorilta osta.
              Hehkulle pointsit.
                Onko jälkiasennus Eberi? Huomiona vanhassa b8 joka itellä oli että kun Eberiä ei käyttänyt lainkaan niin moottori posahti normisti käyntiin. Kun taas Eberiä oli käytetty niin oli niinkuin ei olisi hehkuttanut ollenkaan ja "kuin kolmella pytyllä" käynnistyminen tapahtui.
                Mietin, voiko Eberi sotkea jotenkin jonkin tunnistimen/vastaavan ja haistella että moottori ei tarvi hehkutusta vaikka todellisuudessa moottori olisi täysin kylmä?
                  Voi sekoittaa jos lämmitin on asennettu väärin vesikiertoon.
                    Jos Eberi / Webasto on kytketty oikein, eli kierto on ensin kennolle ja sitten moottorille niin ainakaan omassa entisessä B8:ssa ei ollut mitään ongelmia käynnistyvyyden tai käynnin kanssa kun kylmästä käynnisti. Masan lämmitinasennus taitaa muutenkin olla hieman mielenkiintoisesti toteutettu, joten voihan olla, että kiertokin on väärinpäin kaiken muun hyvän lisäksi. Tuolloin pitäisi ilmetä ongelmia myös ajon aikana lämmittäessä.
                    Joka tapauksessa annan itsekin äänen hehkulle.
                      Kyllä tuo omaan korvaan taas enempi kuullostaa anturi häröltä. Ainakin omassa koneessa on letkumallin calixi ja on oikeen kytketty, muuta jos kovalla pakkasella annat olla siimassa vaikka vain puolituntia niin käynnistyy aivan kuin ei hekuttaisi ollenkaan. Eli kone lämpee juuri sen verran että anturit luulee että se on oikeesti lämmin vaikka käytännössa se on melkein ankka jäässä. Sitten kun on puihassa sen parituntia tai ei ollenkaan niin lähtee tosi hyvin. Aivan kylmänä tosin hehku on tosi pitkä tän ikäiseen diisseliin jos vertaa vaikka bemarin keraami-hehkuilla olevaan.
                        Sopii hyvin tähän aiheeseen. Eli nyt kun tuli nämä reilut pakkaset niin käynnistys ilman roikkaa melko nihkeetä niin onko hyviä kikkoja mitkä hieman helpottaa starttia. Jatkuuko hehkutus vielä kun merkkivalo sammuu? Jos ensin laittaa virrat ilman jarrun painallusta ja muutaman sekunnin kuluttua koittaa startata (b8 audista kyse) niin helpottaisko vai käykö jo nopsakasti akun päälle? Ootteko asentanu akun lämmittimiä? Työpäivän päätteeks kun starttaili autoo niin nitkutti pitkään ennen kun lähti käymään, välillä ikäänkun olisi lupaillu vähän ja mittari valot vilkki ja välkky vaan. Toki työmatka aamusin kestää n. 15min niin ei ehkä ehdi ladata kylmää akkua?
                        Niin ja aamulla roikasta lähti kun palmun alta, mutta kun työmaalla ei saa roikkaan :(
                          Mulla ainakin auttoi parissa vanhemmassa dieselkulkineessa kun hehkutti 2-3 kertaa ennen starttaamista kovilla pakkasilla. Yhdellä hehkutuksella lähti vähän rytkähdellen käyntiin mutta parilla-kolmella lähti hieman nätimmin.
                            Miks:lle: Tuohon sun käynnistys ongelmaan ei kyllä taida olla muuta helpotusta kun ladata akku täyteen akkulaturilla, vaikka yön aikana. Jos sekään ei auta, niin ei kun uutta akkua ostamaan. Vaihto pitää tehdä oikein, eli koodaus akustonvalvontaan vaihdon jälkeen.
                            Viimeksi muokannut Niconce; 5.1.2016, 20:26.
                              Jep, akun heikkous tuli kyllä kans ekana mieleen. Onko noista akun lämmittimistä kokemuksia? Polar heater tai arctic heater? Onko hyötyä?
                                Mielestäni myös akku ja hehkut kannattaa tarkistaa näin aluksi että ovat kunnossa. Tämä jälkimmäinen käyntiinlähtö ongelma viittaa melkosen vahvasti viimeisiä vetelevään vesikaukaloon, miksei myös rikkinäisillä hehkuillakin voi olla oma osansa pelissä. Itse en ole koskaan akun lämmittimiä käyttänyt, enkä sen kummemmin ole kyllä tarvinnutkaan / kaivannutkaan. Onko sitten ollut vain onni matkassa että ei ole koskaan joutunut jäätyneiden pattereiden kanssa, eikä sen kummemmin muidenkaan akku ongelmien kanssa painimaan.
                                Mitä tulee tuohon roikan päästä starttaukseen, niin riippuu juurikin lämmitys ajasta kuinka lähtee käyntiin. Auton ollessa roikassa, välillä hehkutan yhden ylimääräisen kerran ennen kuin käynnistän.
                                Viimeksi muokannut Audi; 5.1.2016, 20:33.
                                  Valaskaapa tyhmää että mikä ihmeen vesikaukalo? Tänään oli vielä eilistäkin nihkeämpi startti. Huomenna varmaan sitten akkukauppaan noin ens alkuun. Ehkä n. 30sek kesti starttaus ja alko tuleen jo jotain vika hässäkkää mittaristoon näytille ajovaloista.
                                    Turbokiisseli tuntee koslan
                                    Webasto jälkiasennettuna , kunhan löydän jostainliuskan millä saan ilmastointi panelinirti saan selvyyden tuosta " ei lämmitä sisätilaa" probleemasta ( eli mihin pinnaan ilmastoinnin heräte on kytketty)
                                    huomenna neljä hehkua uusitaan ( mitään vikaa ei löytynyt testerillä eikä mikään varoitusvalo pala)
                                    Lähteekö tuo liitin irti hehkun päästä ilman taikoja?
                                      Liitin kyllä, mutta itse hehkujen irrotuksessa on aina pari kierrejumalan uhrilahjaa paikoillaan.
                                        Hitusen epäselvästi kirjoittelin. Vesikaukalo on paikallinen nimitys akulle. Eli tarkoitin lopun edellä olevaa akkua. Melkosen on pitkänlainen startti ollut, jos lähemmän puoli minuuttia sahannut. Ettei nyt vaan olis hehkujakin useampi pimeänä. Onko vikakoodit luettu?
                                          No nyt kun aloit vikakoodeista puhumaan niin kaiutinongelman takia vikakoodien luvun yhteydessä oli tällasia vikakoodeja P0671, 0672, 0673. Eihän nämä juuri ole hehkuilta? Jos tossa nyt menee hehkut vaihtoon, niin onko paha homma itte tehdä? Katkeeko tulpat helposti? Vaatiiko jotain ohjelmointi juttuja?
                                          Viimeksi muokannut miks; 6.1.2016, 22:17.
                                            Ei oo paha homma vaihtaa, tulppien tutit vaan pois ja rukoilet sitä kierrejumalaa kun kierrät auki. Ei vaadi ohjelmointia.
                                              Jos tulpat ei ole pahassa paikassa niin resistanssin mittaamalla saa selville onko ne ehjiä vai ei. Maata, esim. kantta vasten mitatessa ehjä hehku antaa n. 1 Ohm vastuksen, rikkinäinen näyttää ääretöntä.
                                                Missäs kohdin noi b8 2,0tdi hehkut on? Täytynee huomena tarkistaa ja mahdollisesti vaihtaa.
                                                  Tuossa on kaiketi samanlaiset? https://www.youtube.com/watch?v=46dwIFS_FgI
                                                    No niin, tuli uusittua hehkut kaikki neljä ja turhaan, ei apuja (resistanssi oli 0,9 - 0,7 välillä)
                                                    huono käynnistyminen johtui akun tippuneesta jännitetasosta (webasto kuormitti viidessätoista minutissa jännitetason niin alas).Laitoin yöksi ylläpitolaturin akkuun ja aamulla kun oli -26C Webasto päällä 5min ja hyvin kännistyi.
                                                      Täällä kans hehkut uusittu. Kaikkien resistanssi ääretön. Helpotti kummasti starttaamista, mutta taitaa olla akkukin heikko kun hiukan vaikeeati pyöräyttää starttia.
                                                        Se vartin webastokäyttökin voi sekottaa moottorin lämpötila-anturin. Luulee koneen lämpimämmäksi kuin se oikeasti on jonka aiheuttaa sen, että saa sahata käyntiin.
                                                          Elikkäs tuli viimevuoden elokuus haettua saksasta audi a4 2.0tdi quattro vm.2012. Ja asennutin siihen webaston marraskuussa valtuutetussa webaston asennus/huolto liikkeessä seinäjoella.
                                                          Koko talven oon sen kanssa takunnu. Webaston ollessa päällä (n.20-40min) auton hehkutus on mitättömän lyhyt verrattununa kylmäkäynistykseen n.2-3sek pakkasesta riippuen.
                                                          Eli kun webasto on ollut esim 30min -10 päällä niin auto hehkuttaa alle puoli sekunttia ja lähtee nihkeästi käyntiin jonka seurauksena auto käy kolmella hetken ja sitten normaalisti.
                                                          Kylmäkäynistyksenä samoissa -10 asteen pakkasilla ilman webaston oltuaan päällä niin auto hehkuttaa sen normaalin 2-3sek ja auto lähtee käyntiin ihan tavallisesti
                                                          Vikakoodit luettu (ei vikakoodeja) ja hehkut vaihdettu sielä missä webasto asennettiinki. Ja webasto ittenään toimii niinku pitääkin. Mutta tuntuu että auton hehkutus aika ei riitä kun webasto on lämmittänyt moottorin/vedet. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja mikä on ollut avuksi? Itse en mikään naftapeukku ole, enkä näistä asiosta tiedä kovinkaan paljoa. Kiitos ja anteeksi jo etukäteen, jos joku sai sekavasta selvityksestä selvää
                                                            Onko Elmerin auto pre-FL vai facelift? Yhdessäkään pre-FL:ssä johon olen Eberin / Webaston asentanut ei ole ollut moisia ongelmia käynnistyksessä, kunhan lämmitin on kytketty vesikieroon oikein eli tuulilasin edessä olevassa kaukalossa oleviin lämmityslaitteen kennon letkuihin. Faceliftin 2.0tdi:ssä taitaa olla jo erilainen nestekierto, joten siitä en osaa sanoa.
