Uutena jäsenenä ja uutena Audin omistajana täytyy aluksi kiittää hyvästä foorumista. Autona toimii 07' Audi A4 2.0TDI Avant. Eri threadeja tutkiessa päässyt yli muutaman ongelman, mutta vielä seuraaviin asioihin tarvii tarkempaa selvitystä:
1. Kauko-ohjaimen naittaminen autoon. Kokeiltu useita eri metodeja. Avain virtalukossa ja avauspainikkeen painamista samalla -> Ei toimi jne.
Tarviiko kauko-ohjain naittaa softan kautta tms. vai kuinka tämän saa toimimaan? Avaimeen vaihdettu uusi paristo. Mitä keinoja vielä jäljellä?
2. Onko Audissa vakiona "webastoa"? BMW:ssä ilmeisesti kaikissa dieseleissä (ainakin 00 alkaen) on jonkinsortin "webasto" esilämmittimenä? Omassani ei lohkolämmitintä löydy, joten jotain tälle pitää tehdä, jos esilämmitintä ei ole.
2b. Onko Eber Hydronic helppo asentaa ks. autoon (Käytettynä hankittu)
3. Onko B7:ssä vakiona Isofix? Aiempien threadien perusteella tulin siihen käsitykseen, että ainakaan B6:ssa ei sitä olisi vakiona? Marmorilta ilmeisesti saa kiinnikkeet yms hankittua?
4. Löytyykö Audilta toimivaa / kattavaa Vin- decooderia, joka kertoo auton varustelun? Tarkoitan nyt vastaavaa kuin esim. BMW:llä, joka osaa kertoa mm. varustetason täysin?
5. Millainen viripotentiaali BRE koneessa on? Riittääkö suuttimet mille hp- luvulle saakka? Mututietona olen lukenut, että 200+ ei tuota ongelmaa?
Tuossa muutama alkuun mieleentullut kysymys. Mahtava autohan tuo B7 on ajaa, mutta kun nuo pikkuviat yms. saa pois niin autostahan tulee täydellinen ;)
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
-Ville
-Ville
