Dieselin haju/kulutus 2.5Tdi
  • Dieselin haju/kulutus 2.5Tdi
    Nyt on tullut uusi vika taas tähän ihanuuteen.
    Moottori kun on lämmennyt ja auto pysähtyy niin konepellin ja tuulilasin välistä tulee höyryä ja samalla dieselin hajua aika voimakkaasti, tämän ongelman myötä on myös polttoaineen kulutus kasvanut. Mistä lähteä vikaa etsimään? 2.5tdi afb
    Sieltä konepellin alta sitä vikaa kannattaa etsiä, muovit pois ja auto käymään, jostain se vuotaa polttoainetta.
    Aloita suuttimien putkien tarkastuksesta, jos on vaikka putki murtunut, se polttoaine tulee erittäin pienestä reijästä ulos kun on kunnolla painetta takana.
      Ja ne kangaspäällysteiset suuttimilla olevat kangasletkut... ovat helposti aika haperoa tavaraa.
        Ja haisee pitkään vaikka vuodot saa tilkittyä, jos ei saa putsattua hyvin.
        Muutaman kerran on paluuletkuja irronnut vanhuuttaan ja kivasti se moottoritilan kastelee jos jossain maantiellä irtoaa. Ei sitä siellä heti edes huomaa.
          Minulla vuoti joskus aikoinaan polttoainesuodatin tai siis se letkuliitinhässäkkä joka tulee suodattimen päälle. Taisi olla tarvikesuodin, johon ei se letkuliitin kunnolla tiivistynyt. Kannattaa tuo ainakin tsekata.
