A6 3.0TDI ja vihreä neste
  • A6 3.0TDI ja vihreä neste
    Vaihdoin eilen autoon etujarrupalat ja kun auto oli tunkin varassa niin kurkistin auton alle niin pakoputkea pitkin valui lattialle nestettä joka vaikuttaa jäähdytin nesteeltä , no siinä hetken kirottuani avasin konepellin ja rupesin katsomaan jäähdytysnesteen määrää ja hokasin että lattialle tippunut neste oli vihreää ja koneen jäähdytysneste on punaista..
    Onko kyseessä egr-jäähdytyksen nesteitä?
    Ettei olis vain ohjaustehostimen öljyä, se kun on vihreää.
      Mistä kohtaa se valuu/tulee pakoputken päälle. Vaihteistoöljyt pitäisi olla joko keltaisia tai sinisiä, ainakin jos automaatti.
        En nähnyt mistä tarkalleen vuotaa, enkä kerennyt asiaa tutkimaan konehuoneen puoleltakaan. Pitää keretä jossain välissä sieltäkin kurkkaamaan.. kyllä se aika litkua oli ja pikkasen kun kielen päähän laittoi niin makealta maistui ni makealta niin sen takia veikkasin jäähdytysnesteeksi ensin..
          Jäähdytysneste ei kyllä maistu makealta vaan h*lvetin pahalta denaturoinnin takia.
            En ole koskaan kuullut että glykolia olis denaturoitu. Vai onko uudemmissa autoissa siirrytty pois G12:sta?
              Oisko kylmäainetta ilmastoinnista? Siinähän on viherää väriä vuodon etsintää varten.
                No en itseasiassa oo muuten varma, että onko denaturoitua. Oli vaan omaa päätelmää kun joskus kielenpäähän laitoin vähän kun piti tietää, että mitä vuosi kuskin jalkatilaan vanhassa autossa. Maistui ainakin niin hirviälle, että oletin denaturoiduksi. Ja juurikin G12.
                  Ohjaustehostimen öljysäiliö on alle mittatikun joten pitää käydä ostamassa lisää öljyä..
                  Ei kyllä vuotokohtaa saa selville ilman nosturia kun ei yläkautta näe yhtään mistä voisi vuotaa
                    Sen tarkemmin C6:sta tuntien arvaisin, että ohjausvaihteesta tulee, jos pakoputki kastuu. Voi tietysti letkuliitoksetkin vuotaa.
                      Vaidelaatikoöljy on keltaisen vihertävää ainakin omassa 3.0 TDI:ssä. Vm. - 11. Tarkasta laatikon täyttökorkki.
                        Autoa käytetty nosturilla ja pohjamuovit irti. Kolme silmä paria oli vuotoa etsimässä mutta mitään ei sattunut silmiin, edes pohjamuoveista ei löytynyt (tuoreita) märkiä kohtia..
                        Mysteeriksi kyllä homma jäi! Ohjaustehostin säiliö oli ihan tyhjä, mutta kun sen täytin niin ei ole sen jälkeen kyllä pinta laskenutkaan
                          Vanhassa A8:ssa ohjausvaihde kusi tiivisteistä kun rattia käänteli. Paheni kyllä lopulta niin, että vuosi koko ajan moottorin käydessä.
                            Ettei olisi ollut jarrunestettä? Olit vaihtamassa etujarrupaloja ja painoit asentaessa satuloista männät sisään, ja jarrunestesäiliö tulvi yli?
                              Jarruneste on keltaista dot 4. Tehostinöljy on sellaista vihreää ja se valuu yleensä putkia pitkin. etunurkasta voi löytyä mustasta hytikkaletkusta ruskean vihertävää mähmää. Ohjausvaihde on silti luultavasti oikein vastaus.
                                Pitää tänään käännellä pyöriä ääri asentoihin ja seurailla josko vuotoa tulisi sitten? Tosin vieläkään en pääse kunnolla auton alle kun oma nosturi on vielä asennus vaiheessa tallissa :)
