Ei starttaamalla käyntiin. vetämällä kyllä
  • Ei starttaamalla käyntiin. vetämällä kyllä
    Jos jätän auton tasaiselle parkkiin niin ei lähde seuraavana aamuna starttaamalla käyntiin mutta vetämällä kyllä. Kun jätän auton peräpää ylhäällä parkkiin niin auto hörähtää tulille kuin sen kuuluisan palmun...!! Ilmavaivoja?(ko) Auto on Passat 2.5tdi-vm. 2000 jolla ajettu 490 tkm ( eikä muuten ole konetta avattu vielä ) Mutta missä vika?
    Olisko samaa vikaa? http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=149675
      Ei kait se sama voi (ehkä) olla kun itsellä juurikin PERÄ YLHÄÄLLÄ parkkeerattuna lähtee startista käyntiin
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=123361
        Lueskele tuota ,mun auto toimii ainakin toistaiseksi. Laita viestiä jos ongelmaa
          Kiitos Rapumies vinkistä. Samoja oireita näkys olevan jota nyt sitten kaveri lupas ruveta kattelemaan. Katellaan!!
            Miten syöttöpumpun numerosarjassa oleva kirjain muuttaa pumppua? muuttaa
            Moottori on AKN 2.5tdi johon käy seuraavalla numerosarjalla oleva syöttöpumppu:
            059130106B. Samanlaisella koneella varustettu moottori jonka tyyppi on AFB syöttöpumpun numero täysin sama mutta kirjain on D?? Mitä eroa pumpuilla? Ei ymmärrä....
              Siis, jos auto lähtee käyntiin kun perä on ylhäällä ja nokka alhaalla niin viittaisi vahvasti ilmavaivaan.
              Kangaspäällysteiset paluuletkun pätkät jo vaihdettu ?
                Koko viime kesän ajoin niin että jätin auton parkkiin perä koholla(n.10cm) ja hyvin lähti starttaamalla käyntiin. Ensimmäisten pakkasien tultua ei sitten enää lähtenytkään. Seisoi talven ja eilen lähdettiin hinaamaan autoa korjaamolle. Pari kertaa kokeilin käyntiin ja niinhän siinä vaan kävi että kolmannella kerralla tulille ikäänkuin ei mitään.
                Eli starttaamalla ei mutta vetämällä kyllä. Missä ...tanassa se vika on??
                  Paljon tankissa soppaa???
                    Kuulostais kyllä useamman ongelman yhdistelmältä. Ilmavuodot toki yksi juttu, mutta akun ja startin kunto, pumpun ajoitus, hehkujen ja lämpötila-anturin kunto ja EGR:n toiminta olisivat mulla tuossa tilanteessa tarkastuslistalla.
