Webaston asennus A6 4F 3.0 TDI:hin ja käypänen tyyppi?
  • Webaston asennus A6 4F 3.0 TDI:hin ja käypänen tyyppi?
    Voi olla tyhmä kysymys, mutta: Miten kallis ja hankala savotta on asentaa webasto kyseiseen autoon, niin että se olisi MMI kautta käytettävissä?
    Vai onko viisautta laittaa webasto jälestä kokonaan erikseen, jos sen laittaa?
    Minkä tyyppinen webasto tämmöiseen audiin käy? Auto on 2006vm.
    Viimeksi muokannut tovayryn; 13.11.2015, 17:13. Perustelu: otsikkoa muokattu paremmaksi.
    Korjatkoon joku jos olen väärässä, mutta jälkiasenteista ei saa MMI:in. Kellolla tai gsm-ohjauksella saa ajastuksen/ohjauksen jälkiasenteiseen.
      Aivan. Eli can väylään käypänen kellowebasto hakuseen :)
      Niin minä mielessäni mietin, että voi olla turkanen savotta alkaa tuota MMI kautta laittamaan.
        Joo en ehkä lähtis siihen. Ennemmin sitten vaikka Remuc-ohjauksella, jos luurissa riittää äly. :)
          Onkos arvon harrastajilla tietoa minkä tyyppinen webasto tähän käy? Helpottaisi käytetyn metsästystä. Ei kainuussa raskita uutta ostaa ;)
            Tosiaan näin jos MMI:n kautta haluat ohjauksen niin silloin Webasto/Eperi pitää hankkia Audilta. Onhan ne valmistajan orkkis sarjat hienoja kun kaikki vesiletkut ja muut palikat sopii suoraan eikä tarvii rakennella juuri mitään. En tiedä mitä sarja maksaa, mutta varmasti ainakin tuplat verraten yleis tai jälkiasennus malliin.
            Esim. Webasto TT evo 5kw+yleisasennussarja+kello saa suomesta alkaen 1000e, uuden. Ebaysta joskus kattelin että samat romut saisi 600-700e.
            Ko. automalliin kannattaa jostai ettiskellä sitten Webaston asennusohje, helpottaa monessa kohtaa, kuten sisälämppärin kytkentöjen kanssa.
            Ja uuden webaston käyttöönotossa tarvitset kyllä Webaston testeria että saat jäähdytysjärjestelmän ja webaston pa.linjan ilmattua (seka lisäksi pitäisi co2 tarkistaa ja säätää). Ohjelma ja kaapeli ohjeet löytyy kyllä netistä.
            Suosittelen kanssa että unohda se orkkis MMI:n kautta toimiva, jollet sitten satu saamaan jostain käypästä käytettynä sopivasti. Mutta uusi on aina uusi.
            Webaston uusi viikkokello on ihan tyylikkään näkönen, ja ulkomailta saa kaukosäädinta n. 200e.
              Tähän ajatukseen oonkin alkanut päätyä, että tuo MMI saa jäädä. Kiitos vastauksesta. :)
                Ainoa mahdollisuus jälkiasentaa alkuperäinen lämmitin on etsiä se käytettynä tai tilata isoon rahaan marmorilta. Johtosarjan saa esim. Kufatecilta, mutta orkkislämmittimen letkut ja putket voi käyttää myös tarvikelämppärin kanssa.
                Suosittelen hankkimaan 5kW jälkiasennuslämmittimen mallikohtaisella asennussarjalla. Yleissarjallakin pärjää.
                  Eikö 4kw ja 5kw ole samoja lämmittimiä webastolla? Softalla muutettu tehot.
                    Eikö riitä jos vanhasta alkuperäisestä raadosta ottaa älyn uuteen tarvike Webastoon? Näin ainakin kuvittelin asian C5:ssä käyvän.
                      Itselläni nyt jälleenmyyjältä ostettu ja siellä asennettu Webasto Thermo Top Evo 5 mutta ei toimi mukana tulleilla asennusohjeilla minun autossani.
                      Nyt Kaha ja Webasto tutkivat asiaa ja miettivät ratkaisua ohjelmointiin ja viikon päästä uusi aika korjaamolle.
                      Oisiko täällä jollain valmis ratkaisu että mikä tuossa voisi olla ongelma?
                        Millä tavalla ei toimi?
                          Mikä sulla on siinä se pääongelma? Mulla oli n. vuosi sitten myös jumppaa, mulla lämmitin ylikuumeni tosi nopeasti. Lopulta lämmityslaitteen vesiventtiilin vaihto ja järjestelmän huolellinen ilmaaminen sai vehkeet rokkaamaan. Vikakuvaukset ja ratkaisut kirjoittelin tänne aikanaan.
                            Joo sori huono kysymyksen asettelu.
                            Mulle soitti asentaja kolmelta iltapäivällä kun oli sovittu että auto on valmis ja sanoi että ei ole valmis koska ei toimi sähkärin puolelta ja kysyi että tarviinko autoa. Sanoin että tarviin joten hän sanoi kertovansa sähkärille että auto pitää olla ajokunnossa 16.30 kun tulen hakemaan sitä.
                            No menin hakemaan autoa ja kyselin asiasta niin sain jonkun sähkärin kysymään multa että mitä haluan tietää? No kysyin että mikä siinä mättää? Vastaus oli jotain ympäripyöreätä liittyen vesikiertoon ja ohjelmointiin ja siihen että vaikka autot muka samanlaisia niin silti erilaisia.
                            No mä vien tämän ensi viikolla takaisin ja jatketaan harjoituksia.
                              Onko harjoitukset päättyneet?
                                Kenelle lie tuo kysymyksesi Matti mutta vastaan silti koskien noita omia juttujani.
                                Auto meni toisen kerran korjaamolle ja saivat toimimaan. En tiedä mikä oli vikana alkujaan mutta tässä korjaamon selitykset.
                                - Ei toiminut webaston ohjeilla eikä kaha pystynyt auttamaan.
                                - "Meillä on pääsy kaikkiin ohjeisiin joita kahalla on"
                                - "Kaha ei lienee asentanut webastoa tällaiseen ennen suomessa koska dokumentteja ei ole."
                                - Webaston saksan sivuilta oli löytynyt ohje tälle (Asentaja etsinyt omalla ajallaan).
                                Valitettavasti en pysty kertomaan mikä siellä alkujaan oli pielessä, mutta jos jollain sama ongelma niin kysytään sitten tuolta korjaamolta tai tutkitaan miten mulla laitettu toi systeemi.
