Audi B7 3.0l quattro p0600
  • Audi B7 3.0l quattro p0600
    Nyt useampaan otteeseen alkanut auto sekoilemaan. Ensin syttyy Luistoneston valo ja jää palamaan. Seuraavaksi tai samaan aikaan vilkuttaa valojen korkeudensäätö -merkkivaloa ja nopeusmittari sekoaa, Hyppii päälle ja pois epäsäännöllisellä syklillä. Vikakoodiksi antaa p0600 / Serial communication link.
    Ei vaikuta vetoihin tai muuhun toimintaan.
    Onko kokemuksia mistä lähteä vikaa korjaamaan?
    Autolla ajettu +300tkm
    Millä vehkeellä tuo vikakoodi on saatu irti? Onko ihan VCDS vai yleislukija?
    Onko jälkiasennettuja xenoneja tai muuta lisävarustetta lisätty viime aikoina?
      p0600 saatu ulos puhelimen obd2 lukijalla. Käytin auton illalla kunnon testerissä ja antoi jos mitä koodia. Lyhyesti mikään ei kommunikoinut keskenään. ABS ohjainyksikkö, moottorinohjaus tai vaihteiston ohjainyksikkö. Työmatka sotki vian metsästämisen, mutta tarkoitus olisi ensimmäisenä poistaa lastuboxi ja toivoa että vika olisi siinä.
      Ei ole mitään asennettu viimeaikoina, Xenonitkin ovat alkuperäiset. Vika tuli yhtäkkiä.
      Nollaattin vikakoodit niin 20km meni ilman ongelmia.
        Jos tuntuu että autossa on vielä vikaa esim. tällä viikolla tulen loppuviikosta seinäjoelle näytät siellä asuvan? Niin pistä yv:tä voin tulla lukemaan koodit oikealla VCDS:llä niin näkee mikä on vikana :)
          Kannattaa kattoa VCDS:llä tosiaan ja laittaa koko koodilitania näytille. Niistä osaa joku ehkä päätellä jotain syistä ja seurauksista.
          Xenoneista kysyin sen takia että joillakin on CAN-väylä sekoillut halpojen kiinaxenonien asennuksen jälkeen, mutta se ei nyt tähän täsmännyt.
          Mitä tarkoitat lastuboxilla?
          Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 21.9.2015, 17:37.
            moro, vasta nyt palasin työreissulta ja tänään olis tarkoitus tutkia hieman tarkemmin. Lastuboxilla tarkoitan tuommoista "race chip" lisäpalikkaa joka ilmeisesti asennettuna autoon. En tätä vielä ole onnistunut löytämään, joten sen olemassaolosta ei ihan täyttä varmuutta ole.
            Tällä hetkellä palaa vikakoodi p2008, mutta se ei nyt tähän asiaan liity. VCDS scannin ajattelin vetää kun saan tuon chipin poistettua, mikäli semmoinen sieltä löytyy.
              lyhyellä googlettelulla ei ainakaan chippi ole asennettuna sinne minne valmistajan ohjeiden mukaan olisi asennettava.
