AJ Tech ohjelmointikokemuksia?
  • AJ Tech ohjelmointikokemuksia?
    Suunitteilla olisi viedä oma 1.9TDi(77kw) ohjelmoitavaksi tuonne. Onko muilla kokemuksia kyseisestä firmasta?
    Itse olen käynyt asioimassa tuolla lähinnä vikakoodien lukemisen merkeissä. Palvelu on hyvää ja asiallista. Bmw miehet suosivat paikkaa, erityisen kovatehoisista diesel softista.
      Erittäin asiantuntevaa toimintaa kun seurasin vierestä ohjelman tekoa ja palvelukin oli erittäin hyvää. Tekee ohjelman ihan täysin asiakkaan toiveiden mukaan ja ohjelmoi tarvittaessa muutakin kuin moottoria. Ainoa miinus on, että nelivetopenkki sijaitsee ilmeisesti ammattikoululla niin sen käyttö on vähän rajallisempaa.
        Millaisia lukemia on tullut? Ihan vaan mielenkiinosta. Omasta autosta lupailivat 105hp->noin 150hp mikä on ihan ok lisä, alkais ehkä liikkumaanki 80kmh jälkeen :)
          135hv/ 300Nm on sitä luokkaa ettei ahdinta tarvitse turhaa kurittaa. Eikä toki lukemat kaikkea kerro, se miten teho on käytössä vaikuttaa enemmän.
            Hyvää palautetta täältäkin. 3.0 tdi DPF poisto + ohjelmointi. Laskennallinen teho 298hp/680nm. Hintakin kohdillaan.
              Yhdyn edelliseen viestiin ja hyvä palvelu ja auto lähtee
                Herätelläämpä vähä tätä keskustelua. Olisi tarkotus viedä oma 3.0tdi bkn motilla varustettu a4 kyseiseen puljuun ja olisi kiva saada lisää ''kokemuksia'' paikasta 8) Soittelin Antille, eli ilmeisesti puljun omistajalle? Neliveto penkkiä ei kuulemma ole, eikös se kumminkin melko tärkeätä ole tuossa ohjelmoinnissa että penkissä säädetään? On kuulemma jonkun verran vaggilaisia 3 litrasia ohjelmoinut ja 300 heposen tietämille nämä ''vanhemmat'' venyy. Omassa kulkineessa ei onneksi dpf ole alkujaankaan sehän ilmeisesti vähä rajoittaa tuota tehon saantia?
                  Suosittelen.
                  Oma bkn kävi pajalla ja 290/690 näin ollen pitäisi olla.
                  Dpf ja egr delete samalla.
                    Okei! Paljoko tuli kustantamaan? Entä miten penkitys?
                      Jos sinne lyödään vakiopiristys vakiopalikoille, ei se penkitys mitenkään pakollinen ole. Noita jos on satoja tai tuhansia tehnyt, tietänee jo että mitä parametriä säädetään ja kuinka paljon. Se on sitten eri asia jos autossa on palikat vaihtuneet ja aiempaa kokemusta ko.kombinaatiosta ei ole saatavilla.
                        Okei, Toinen vaihto ehto olisi hestec, Mielellään haluaisin juurikin autokohtaisen ohjelmoinnin että saisi kaiken mukavan irti :) Ajteckin netti sivuilla kyllä lukee että tekävät ohjelmasta juurikin asiakkaalle mieleisen, mutta mitenkähän sellainen onnistuu ilman penkkiä :O
                          No vaikka ihan tienpäällä ajamalla ja säätämällä. Baijerilaisten kanssa tuo on ilmeisesti se the paikka, niin luulisi osaavan erimerkkisiinkin perus ohjelmoinnit.
                            Ei siihen penkkiä tarvi.
                            Kyllä äijä varmaankin tietää mitä 3l audista säädetään vakiohiluilla...
                              Selvä homma! Eikaise auta kun ottaa nokka kohti ajteckiä ;)
                                Kesällä ohjelmoitiin AJtechillä tuo B7 1.9tdi audi ja hyvän ohjelman kyllä teki, vääntö rajattu hyvin alakierroksilla niin ei kaksoismassakaan vielä jurnuuttele.
                                Lähtökohta oli penkissä ajettuna 113hp/284nm ja tulos 157hp/383nm, hienosti on toiminut jo 15tkm..
                                  kauan menee että vastailee sähköpostii ei vittis heit soitella perää? kerroin kattavan tarinan että tietää mitä on luvassa.
