1.9TDI moottorin lämpötila-anturin vaihto?
  • 1.9TDI moottorin lämpötila-anturin vaihto?
    Onko ylävesiletkussa ja voiko vaihtaa 1.8T tyylliin nappaa irti ja uusi tilalle?
    Millä moottorikoodilla ko. TDI on?
    Ainakin AFN moottorissa on siinä kanteen menevässä ylävesiletkussa 4-napainen lämpöanturi. Anturi löytyy siitä muovisesta letkulähdöstä, kolmos- ja nelospytyn välimaastosta. Vaihto pitäisi olla suht plug and play.
      AVF eli samannäköinen motti pitäisi olla.
        AVF mahtaa olla pumpparikone. Samaa näköä, eri tekoa. Mutta taitaa siitäkin silti löytyä tuo lämpötila-anturi suurin piirtein samoilta kohdilta. Muistelisin että tuossakin anturi olisi 4-napainen, tästä en tosin ole mitenkään 100% varma.
        Muovikoppa pois päältä ja etsinnät käyntiin :)
          niihin käy kaikkiin moottorityyppeihin sama anturi,tosin alle -00 mallisessa liitin on neliön muotoinen ja -00 eteenpäin se on toiselta sivulta pyöreä. vanha anturi on väriltään nykyään sininen ja uusi vihreä,jos haette orkkis anturit tilalle.
