Onko kukaan ohjelmoinut otsikon 4,2 TDI V8 moottoria, kokemuksia olisin vailla jos niitä löytyy. Tekisi mieli tehdä omaan jos tekniikka vaan kestää sen hyvin. Oma kokemus on taustalla 3,0 TDI:sen ohjelmointi jossa vaikutus oli tosi positiivinen.
4,2 TDI V8 ohjelmointi
Kiitos modelle tarkkaavaisuudesta...
Ihan alkutekijöissä ollaan tässä asiassa... mutta kuka noita dpf:iä tarttee... En minä ainakaan...
Toisena autona E61 535d bmw jossa Tuikun softa ja erittäin tyytyväinen softaan..
Audi ollu vasta pari kuukautta tuossa rinnalla... Tuo vaihteiston kesto lähinnä mietityttää?
Onko näihin jo saatavana upgrade ahtimia ja mihin nuo suuttimet riittää ja onko saatavana isompia?Viimeksi muokannut Lerssi; 14.5.2018, 22:51.
Vieras
Findieselin ohjelmalla luokkaa 370hv/880Nm.
Ahtimien vaihdoista ei ole kokemusta, noita perussoftia on laitettu pönttöjen kanssa ja ilman muutamia.
Itellä on jp.n tekemä softa eli lisäätehoa.fi
Asiallinen palvelu ainakin Tampereella ja tehnyt ko koneita ennenkin.
Eihän toi ny mikään raketti oo 2140kg.n massalla mutta kyllä sillä ny just vakio RS Skodan pieksee.
Kaikki vakiota dpf egr pois koitettiin myös ohittaa mafit mutta ei tullut hyvä. A8 vm 06.Viimeksi muokannut Killeri; 21.5.2018, 17:22. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu. Poista se myös sovelluksesta.
Tarkoituksena myös ohjelmoida 4.2 TDI Q7, pääasiana olisi DPF ja EGR pois käytöstä. Kuitenkin mietityttää hieman "tyhjentää" toimivia DPF:eitä, ja olen yrittänyt etsiskellä netistä jos joku tekisi valmiita putkia DPF:eiden tilalle, mutta en ole löytänyt. Onko kellään tullut vastaan?
Mites nämä ohjelmat yleensä, tuleeko ko. ohjelman ohessa myös lisää tehoja, vai onko tehonlisäys sitten erillinen ohjelmansa? Ilmeisesti näitä ohjelmoijia on myös laidasta laitaan, haluaisin hyvän lopputuloksen vaikka olisi hieman kalliimpikin - suosituksia..?
Onko DPF tukossa vai miksi haluat sen poistaa? DPF:n poiston kans itsekin puntaroin mutta päädyin sitten koneelliseen pesuun joka pitäs lähi viikkoina suorittaa jollain oikein siihen tarkoitetulla laitteella pesuainealla, vedellä ja paineilmalla höystettynä ja siihen päälle vielä kuivaus. Ennen ja jälkeen pesun vastapaineen mittauskin kuulemma. SaaS nähä mitä tulee.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja seppo.kuisma Näytä viestiTarkoituksena myös ohjelmoida 4.2 TDI Q7, pääasiana olisi DPF ja EGR pois käytöstä. Kuitenkin mietityttää hieman "tyhjentää" toimivia DPF:eitä, ja olen yrittänyt etsiskellä netistä jos joku tekisi valmiita putkia DPF:eiden tilalle, mutta en ole löytänyt. Onko kellään tullut vastaan?
Toimivaa DPF:ää en lähtisi poistamaan, vasta kun menee tukkoon ja aiheuttaa ongelmia. Sittenkin pesu voisi olla ensimmäinen kokeilu, ennen lopullista ratkaisua.
Alkuperäinen kirjoittaja retulainen Näytä viestiOnko DPF tukossa vai miksi haluat sen poistaa? DPF:n poiston kans itsekin puntaroin mutta päädyin sitten koneelliseen pesuun joka pitäs lähi viikkoina suorittaa jollain oikein siihen tarkoitetulla laitteella pesuainealla, vedellä ja paineilmalla höystettynä ja siihen päälle vielä kuivaus. Ennen ja jälkeen pesun vastapaineen mittauskin kuulemma. SaaS nähä mitä tulee.
Eipä hirveesti näytä kokemuksia olevan, omas kulkineessa pitäs joku ohjelma olla 375hv /???Nm
Mut kukas Audin sielunelämään on oikeasti perehtyny eikä lykkää vain bulkki ohjelmaa eli kasvata polttoaine karttaa?
Kannattaa opetella hakua käyttämään ja tutustumaan foorumin moniin ketjuihin jotka käsittelevät ohjelmointia.
Vastauksena, sinusta noin 80km Lappeenrantaa kohti erikoismoottori.fi
Haet tuolla firman nimellä vaikka tältä foorumilta tietoa, niin tiedät hieman enemmän. Voisin vakuuttaa ettet tule pettymään.
