Mahtuu tulemaan yläkautta, ainakin omassa -07 a6:ssa.
Aika yksinkertainen homma kaikkiaan, auto pukeille tai nosturille, pohjamuovi pois, alakautta pakoputken mutterit auki pitkän jatkon kanssa. Muistaakseni piti ottaa joku tukirauta edestä pois, että mahtuu paremmin.
Sen jälkeen konehuoneen puolelta ilmanputsarikotelo pois ja dpf: pöntöstä putket ja paine-anturit irti, osa aika kettumoisia, mutta saa kyllä irti.
Sitten vaan turbon ja dpf pöntön mutterit auki ja pönttö pois, saattaa olla, että joutuu vähän pyörittelemään, mutta mahtuu kyllä yläkautta pois.
Voi olla, että jotain pientä joutuu lisäksi irroittamaan, mutta en nyt aivan tarkkaan muista, kun omasta projektista on aikaa ainakin puolivuotta.
Joo tosiaan piuhat kannattaa irroittaa mahdollisuuksien mukaan liittimiltä jo senkin takia, ettei johdot ole ihan solmussa kun ruuvaa niitä pöntöstä irti.
Ffp;ltä muistan lukeneeni että kokeilivat musclea kattiin tai dpf:ään ja hyvin kesti kennot, samalla tavalla puhdisti.
Kunhan ei alumiinin kanssa päästä kosketuksiin.
Egr putken kautta laitoin yhteen 2.0tdi jettaan, kyllä se tehosi joksikin aikaa, muoviputken kun laittoi suuttimeen kiinni niin sai oikeaan osoitteeseen vaahdot.
