Audi a4 b6 2.5tdi -02. Pesun jälkeen ongelmia
  • Audi a4 b6 2.5tdi -02. Pesun jälkeen ongelmia
    Hei,
    Ajoin audin autopesuun jonka jälkeen alkoi ongelmat. Auto käynnistyy normaalisti, mutta kaasun koskeminen aiheuttaa esp valon syttymisen ja koerrokset nousevat vähän yli tuhannen. Kaasu ei vastaa ollenkaan. Olisin erittäin kiitollinen pikaisista vastauksista.
    Niin ja vikakoodeja yritin lukea motonetin halvalla testerillä. Sen mukaan ei vikakoodeja.
      Öö, pitäskö lukea kunnon testerillä?
        Lukisin, jos olisi kaapeli. Ostin auton kaksi päivää sitten, joten en ole vielä ehtinyt ostamaan. Löytyisikö Turusta avuliasta henkilöä joka kahvia/pientä korvausta vastaan pystyisi auttamaan? Puh.0443298409
          Autocom haettu lainaan. Eiköhän sillä pääse kunnolla käsiksi koodeihin.
            Se näyttää koodit mut ei pakosti kaikkia. Ilmoo mitä tulee. Pakko veikkaa jotain ni heitän MAF arvauksena ihan hatusta:)
              Itsellä myöskin maf mielessä. Autossa ei vaan ollut mitään vikaan ennen pesukatua. Heti pesusta ulosajon jälkeen alkoi vika.
                Ongelma ratkesi autocomin vikakoodin luvulla. Ohjauskulma-anturissa oli vikakoodi.
                  Toihan on perinteinen kaasupoljinvika. Tai johdot saa kosteutta.
                    Sit ei kyl pesuu liity mitenkää.
                      Liittyy monesti. Vettä pääsee väärään paikkaan.
                        Täytyy etsiä mistä kosteus/vesi pääsee kiusaamaan. Kiitos vinkistä tarzi.
                          Tarkista akun alta vedenpoistoreijät.
                          Jos kaukalo täyttyy vedestä, niin työntää vedet kabiiniin.
                            Tarkistin vikaa etsiessä akkukotelon joka oli kuiva. Molemmilla puolilla edessä koitin myös lattiamaton ja sekin oli kaikkialta kuiva. Ongelmaa ei ole tullut painepesurilla pestessä, eikä myöskään rankkasateella. Katsotaan toistuuko vika
                              Jos ei ole vikaa löytynyt niin aika 100 varmasti vuotaa ecun suoja kotelolta, pelti auki ja löytyy kuskin puolelta tuulilasin alapuolelta. Tais olla kolmella torxilla kiinni. Tiiviste hapettuu ja sitten vesi pääsee suoraan kaasupolkimen liittimelle, toki voi olla myös suojakotelo halki(mulla oli), tiiviste massaa tiivisteen tilalle hoitaa homman :)
                              Kuivaa ja puhdista liittimet samalla!!
                                Kiitos vinkistä. Huomenna onkin tarkoitus purkaa kaikki pyyhkijöiden alta pois ja etsiä vuotopaikat.
