Afb öljytikun reiästä suihkuaa öljyä
  • Afb öljytikun reiästä suihkuaa öljyä
    Eli audi a6 2.5tdi afb öljytikun reiästä suihkuaa öljyä, mistä voisi johtua?
    Viimeviikolla vaihdoin öljyt, suodattimen ja öljypohjan.
    Oisko huohotin tukossa. Tyypillistä afb koneissa.
      Jos huohotin vaihtoon menee niin sinne kannattaa laittaa se syklonimallinen huohotin, eivät tukkeudu. 180 heppaisissa sen on jo alunperin.
        Voiko se mennä ihan yhtäkkiä tukkoon? Onko osanumeroa jollakin tallella ja onko millainen homma vaihtaa
          Täältä löytyy juttua. Osanumerolla 059 103 464B.
            Ei keneltäkään sattuisi löytymään hyllystä kyseistä osaa?
              Laakkoselta luultavasti.
                Pitää viikonloppuna väliaikaisesti putsata nykyinen huohotin ja käydä kyselemässä sitten laakkoselta
                  Eipä ole ideaa moneen kertaan kyllä purkaa..
                    Nooh mukavahan se on rassailla näitä "välillä" :D
                      Kalliimpi vaihtoehto: männässä reikä.
                        "jos" männässä olisi reikä niin savuttaisiko auto tai mitä muita oireita olisi? Auto käy nätisti eikä savuta yhtään ja tehot on tallella
                          Kyllähän se todennäköisesti sinistä työntäs, mutta mahdollista kyllä.
                            Toivotaan että huohotin tukossa, omasta mielestä parempi vaihtoehto, koska ilmiö tuli öljyn vaihdon jälkeen
                              Mulla oli männässä halkeama ja tuli savua öljytikun ja öljyntäyttöreijästä. Autolla pystyi ajamaan mutta nyki vähän pienillä kierroksilla ja voimaa uupui. Pakoputkesta ei tullut mitään poikkeavaa.
                                Tänään vilkaisin niin ei enää lennellyt öljyä tikun reiästä. Ennen pumpun vaihtoa huomasin nykimistä pienillä kierroksilla mutta ei enää nykyään kun on kunnostettu pumppu paikallaan, taisin hätäillä liian nopeasti. Vilkaisen kuitenkin huohottimen tuossa viikonlopun aikana. En ole itse huomannut voiman puutosta ollenkaan ja käynti on nykyään tasaisempaa öljyn vaihdon jälkeen. Eikös lämpimällä koneella öljykorkin kautta tule normaalistikin "höyryä"
                                E: onko mahdollista että olisi öljyä mennyt liikaa moottoriin niin sen takia sylkee?
                                E2: nyt on huohotin putsattu, ja oli kyllä pa*kainen. Ei suihkua enää öljyä yhtään[emoji4]
                                Viimeksi muokannut Simooo; 3.4.2015, 16:25.
                                  Oliko kuinka peestä kyseinen operaatio? Itellä olis kans huohottimen korjaus sarja odottamas asennusta.
                                    Olihan se aika veemäinen homma, turbolle menevä öljyletku pitää ottaa paikaltaan ja egr taitosletku ja tietenkin suutinputket. Sitten kun on irti niin laitoin bensaa astiaan ja sinne lillumaan vähäks aikaa jonka jälkeen ilmalla kuivaili sen.
