AFB kone, säteilylämmitin ja huono käynnistyminen...
  • AFB kone, säteilylämmitin ja huono käynnistyminen...
    Morjens,
    Minulla on sellainen ongelma että: Tänä aamuna kun oli 26 astetta pakkasta ja auto oli yli 5 tuntia lämmittimessä, niin silti pitää hehkuttaa 3 kertaa ennenkuin auto lähtee käyntiin. Sitten kun se lähtee niin se käy heti suht hyvin.
    En ole tarkistanut vielä hehkuja kun se käy kuitenkin heti tasaisesti.
    Onko kellään ideaa miksi lähtee niin huonosti käyntiin?
    Autolla on ajettu nyt 215 tkm.
    - Jsalok -
    eiköhän kyseessä ole juuri nuo hehkut. Itellä kävi kans tasaseen ja käynnistyksen kanssa oli juuri samanlaisia ongelmia. Vaihoin hehkut ja lähtee ku palmun alta : )
    Kivasti suunniteltu tuokin vitun hehkujen vaihto juuri 2.5tdi:ssä.. kun saa ruveta purkamaan, että pääsee yhteen hehkuun käsiksi : ). Toinen vittumainen seika oli noiden vanhojen hehkujen kanssa, jotka jumissa.. saa kierrellä auki ja kiinni puoli päivää enenkuin suostui muutama aukeamaan ilman että korkkaisi alummiinista kierteitä... mutta kyllähän käy ja kukkkuu :D
      Mitä kaikkea siitä pitää purkaa että ne hehkut saa pois?
      Edestä katsottuna ensimmäinen oikealla ja viimeinen vasemmalla näytti olevan ne joissa oli vähiten tilaa...
      Hehkut on jo hommattu, nyt ne pitäisi vaan vaihtaa...
      - Jsalok -
        No ei se nyt ihan mahdoton vaihdettava ole. Pitää olla sopiva pitkä+nivelhylsy niin saa kunnon otteen. Jos hehkut on vähänkään huonot niin eipä tahdo ruveta käymään.
          No eihän tuo paha ollut...
          Ainakin 5 hehkua oli pimeänä!
          Se yksi joka oli turbon letkun alla ei lähtenyt irti. Olisi varmaan mennyt poikki jos olisi enemmän vääntänyt. No toimii se viidelläkin...
          - Jsalok -
