Jakopääremontin vaihto ohjeita audi a4 2.5tdi -98
  • Jakopääremontin vaihto ohjeita audi a4 2.5tdi -98
    Olis tarkoitus tehdä hinhnan vaihto itse. Osat on jo. Onko kuinka hankala homma ja paljonko pitää purkaa? Jos jollakulla löytyis vähä ohjetta remonttiin.?
    Kokeilitko jo hakua ?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=70558
      Ei mikään aloittelijoden jakopää... mutta työkaluilla tehtävissä.
        Voi olla että stressi/tuntipalkkakerroin ei ole kohdallaan ellei ole kokemusta. En halua masentaa mutta onhan siinä savottaa.
          on jo purettu eikä ollu kova homma.
          pitäis vaan saada jostan moniurahihnan kiristimen holkki. oli sorvaantunut hajalle ja väännättää rullaa sen takia.
            Marmorilta maksoi mamman kulkineeseen syksyllä holkit ja keskitappi 12 eur .
              holkit tulossa marmorilta. 7,5 € kpl
                Venytikkö nokan vai nappasikko kokonaan irti?
                  Purin kaikki jakopäähän asti.
                    nyt olis remppa tehty ja auto käy mutta tyhjäkäynti seilaa vähän. hakeeko paikkaansa vai mikä vois olla?
                      En tiedä voisko pumpun ajoitus tehdä tuota. Pumpun remmin varmaan vaihdoit samalla? Siinä tapaukses ajoitus olis hyvä kattoa koneella.
                        Joo vaihdoin. on vaan se ongelma että autoon ei saa yhteyttä obd pistokkeen kautta. virta sinne tulee mutta k-linjan kautta tietoja ei saa. vaihdoin aiemmin lämppärinkennon niin purin kojelaudan niin sen jälkeen ei ole saanut yhteyttä.
