2.5 ake kylmänä käyntiin lähtö
  • 2.5 ake kylmänä käyntiin lähtö
    Lämpimänä ja lämpimästä(sisältä) lähtee avainta näyttämällä mutta -15 pakkasesta ei kuin pitkällä sahauksella apuvirralla ikäänkuin pytty kerrallaan lähtee pyörimään. Pumpun ajoitusta ei näe koneella koska needle sensor rikki. Kuitenkin tapilla ajoitettu ja hieman pyöräytin jo käsin aikaisemmalle siinä toivossa että herkistyis. Kuitenkin lämpimästä tärähtää niin hyvin että oiskohan tuosta kiinni? Pieni ilmakupla ilmestyy kirkkaaseen putkeen, mutta niin tekee hallissakin.
    Hehkut vaihtaisin.
      Komppaan. Omassa vähän samoja oireita, tuplahehkutus hieman helpottaa käynnistymistä.
        Hehkut mitattu, neljä pimeää uusittu
          Viikko sitten tosiaan neljä uutta hehkua laitoin ja nyt jo viisi pimeänä
            Siis uudetkin jo rikki? Minkä merkkiset laitoit? Tuskin kyllä huonoimmat tarvikkeetkaan hajoaa noin äkkiää.
              Ei tainnu olla minkään merkkiset. Yks vanhoista beruistakin rikki. Onko koskaan ollut sellaisia relevikoja näissä että hehkurele jää päälle ja polttaa noita? Vai laitanko vielä kerran uudet ja toivon parasta?
                Kokeile kuumasta moottorista mitata tuleeko tulpalle virtaa kun auto käy.
                  Ainakin mitä hehkutusta mittailin tuossa niin ihan oikein rele napsahtaa. Siis lämpöanturi irroitettuna että hehkuttaa lämpimässäkin.
                    Aika outoa kyllä noiden hehkujen palaminen. Jos talous kestää niin kaikki 6 uusiksi, tällä kertaa "merkillisillä" tulpilla :)
                      Viallinen lämpöanturi saa ainakin aikaan hehkutusta, vaikka ei olisi tarvetta. Oireena myös satunnainen korkea tyhjäkäynti, vaikka olisi lämmin moottori. Sitä en tiedä, onko näissä jälkihehkutusta tms., tuskin pelkillä starttihehkutuksilla noin nopeaan hehkut menee.
                        Yhdestä saksalaisesta merkistä tiedän, että hehkurele rikkoo hehkuja. Niissä yleensä rele vaihdetaan hehkujen kanssa. Mittaa tuleeko sieltä jännitettä koko ajan tai vain silloin kun pitää.
                          En tiedä onko tällä merkitystä mutta tässä lukee erikseen että kestää jälkihehkutusta.
                            Pimeät hehkut korvattu uusilla beruilla. Ainakin testatessa tuntuuvat toimivan.
                            Onkohan kuinka huolettavaa että kirkkaassa putkessa kulkee aivan olemattoman pieniä ilmakuplia tyhjäkäynnillä muutaman sekunnin välein. Seisoessa ilmestyy pieni halkaisijaltaan alle sentin ilmakupla kirkkaan putken kohdalle mutta ei käyntiinlähtöön vaikuta mitenkään. Mitään liitoksia heiluttamalla ei saa kuplien määrää muuttumaan. Suodatin ja se paluuventtiili uusia.
                              Joko hehkut on palanu? :D
                                Harvakseltaan menevät pienet kuplat ei haittaa.
                                  Ei vielä, kopkop... -25 pakkasissa viikko koeponnistettu ilman esilämmitystä ;)
                                    Missä tuo hehkurele on afb koneessa?
                                      Eivät ny marmorillakaa löydä sitä et mihnä on.. :d
