A4 B8 2011 - webaston malli
  • A4 B8 2011 - webaston malli
    Mistä saisi selville millä varaosanumerolla on firman Audissa ollut alkuperäinen webasto?
    Tuli tuollainen 2.0 TDI vm. 2011 hommattua firmalle ja nyt ajattelin laitattaa siihen webaston, mietin vain kun noita on saatavana maailmalta.
    Tarvitaan varmaan poltin, ohjausyksikkö (?) ja sitten piuhasarja.
    Alkuperäinen lämmitin on Eberspächer, ei Webasto.
    Kaikki vesilämmittimet Eberiltä ja Webastolta käy, kunhan polttoaine on oikea. Itse voin suositella Eberin D4WS / D5WS, tai jos ei halua erillisiä pumppuja niin D4WSC/D5WSC. Eberin virallinen ohje suosittelee WS-mallia, mutta integroiduilla pumpuilla varustettu WSC mahtuu myös paikoilleen repsikan puolen sisälokasuojan etupuolelle, puskurin sisään.
    Asennukseen tarvitset joko mallikohtaisen asennussarjan, tai yleismallin sarjan ja siihen lisäksi tankin ottoon sopivan kulmaliittimen, sekä ilmastoinnin paneelille sopivan korjausjohdon pinneineen merkkiliikkeestä. Tankin oton saa tehtyä myös yleismallin sarjan metalliputkella, mutta B8:ssa on valmis paikka kulmaliittimelle, joten kannattaa käyttää sitä.
      Jep, selvä homma.
      Huomasin, että alkuperäiset on ebereitä, jotenki vaan tuo webasto-termi jää väkisin päälle.
      Mallikohtainen asennussarja, ok. Mutta mitenkäs ne Audin ohjausboksit, joita näkee myynnissä erikseen tai yhdessä lämmittimien kanssa? Toki lämmitin toimii yksistäänkin, mutta mietin vain tuollaisen boksin virkaa? Onkohan lähinnä tarkoitettu jos lämmittimen ohjaus halutaan toimimaan auton omalta tietokoneelta?
      Mitähän muuten tuollaiset korjausjohdot maksaa?
        Ohjainlaite on lämmitimessä itsessään. Ei kannata hankkia alkuperäistä lämmitintä, ellei sitä saa halvalla. Jälkiasennettavaksi tarkoitettu on helpompi ja nopeampi asentaa. Kaukosäätimen kanssa autoon tulee vielä erillinen ohjainlaite kakelle.
        Korjausjohto maksanee alle 10€. Se on n. 30cm pätkä keltaista johtoa, jossa on molemmissa päissä pinnit, eli yhdellä johdolla asentaa lämmittimen kahteen autoon.
          Onko meillä missään ohjetta, mihin pinni laitetaan?
