1.9 TDI käy huonosti lämpimänä
  • 1.9 TDI käy huonosti lämpimänä
    Audi A6 C5 1.9TDI 2005vm käy huonosti lämpimänä tyhjäkäynnillä. Lähtee aina hyvin käyntiin kylmänä ja kuumana. Käy aina hyvin kylmänä. Kun lämmöt on noussut, niin kone tyhjäkäynnillä aina välillä tärisee ja värisee hieman ja kierrokset vähän heittelee. Kun antaa hieman kaasua, niin kone käy normaalisti. Kun vaihekepin pistää D:lle, niin käy hyvin vaikka kierrokset ei nouse kierrosmittarissa. Tein täyskiihdytyksen lämpimällä koneella johonki 140 asti ja kiihdytyksessä huomas että välillä kone nykäs hieman, mutta tosi huomaamattomasti.. Auto kulkee ja kiihtyy normaalisti. Vikakoodia ei tälle anna. Oon laipannut EGR-venttiilin, vois kokeilla ottaa laipan pois että vaikuttaako..
    Vaihdoin autoon nyt syksyllä uuden moottorin, koska suutin oli kuseskellu ja männästä puuttui palasia. Samalla vaihdoin kaikki suodattimet uusiin, remmit yms. Turbo ei tykännyt tapahtuneesta, pitää puhistaa se jossain vaiheessa kun kerkiää.. Tandemipumppua ei tullut uuden koneen mukana, joten vanha on kiinni tässä "uudessa" koneessa. Uusi kone on vuosimallia 2003 ja ajettu vain 112tkm. Koneissa ei ollut muuta eroa, kuin imusarja oli erilainen ja jähytinnesteen ja öljyn lämmönvaihdin oli vähä pienempi..
    Onko jollain ollu vastaavanlaisia ongelmia?
    Onko "uusi" moottori samalla moottorikoodilla kuin alkuperäinen? Imusarjan yms. erot saattaisivat viitata siihen että kyseessä olisi jopa eri tehoversiot. Suuttimet voivat olla erilaiset ja vaatisivat toimiakseen muutoksia auton softaan. Suutinten johtosarjan hapertuneet johdot tai löystyneet liittimet saattaisivat myös aiheuttaa ongelman.
    Jos VCDS käytössä niin katsele suutinten korjausarvoja, syöttömäärä tyhjäkäynnillä, tarkista että maf kunnossa ja lämpötila-anturit antavat järkeviä lukemia.
    Jos männästä on lähtenyt paloja niin saattaa turbo olla saanut vähän osumaa eikä pelkkä puhdistus välttämättä riitä.
