A6 2,7 TDI tyhjäkäynti huojuu
  • A6 2,7 TDI tyhjäkäynti huojuu
    tällainen vika ilmaantui eli tyhjäkäynti huojuu ja kun otin muovisen moottorin suojan pois niin keskellä konetta oleva jokin alipaine säädin seilaa edestakaisin ja samoin turbon siivistön säätö menee samaan tahtiin, eli missä vika?Niin ja unohdin mainita, että ELM kooderilla tuli 2 koodia P2112 ja P2008
    Viimeksi muokannut Pantse65; 9.11.2014, 13:49.
    Paljonko se huojuu ?
      Saisko tekstiselitykset vikakoodeille.
        huojunta on noin luokkaa 400 r/min ja reilun sekunnin syklillä
          P2112 'Throttle actuator control stuck closed'
          P2008 'Intake manifold runner control circuit open Bank 1'
          Joku ongelma kaasuläpän kanssa ehkä?
            Kaasuläppä lienee rikki.
              mitähän mahtaa kustantaa tämän korjaus vai voiko tilata jostain ja vaihtaa itse?
                Kaasuläpän saa ihan tarvikeliikkeestä, helppo vaihtaa max 15min kotioloissa ihan pihalla vaihdoin aikoinan. Hintaa en muista olisko jotain 150-250e.
                Omassani 2.7 kulu hammasrattaat moottorilta ei vastannut kaasuun.
                  mistä tarvikeliikkeestä kannattaa kysellä? entä joku saksan kauppa?
                    Lähimmästä varaosaliikkeestä ( Ei motonet koska varmuutta oikean osan saamisesta ei ole) eli AD, Fixus, mitä nitä nyt on...
                    Saksan kauppoja löytyy Googlesta kun hakee hakusanalla " auton varaosia". Sieltä sitten vertailemaan hintoja ihan itse.
                    Ebay.de jos on tiedossa jo valmiiksi varaosanumero. ei ole sen vaikeampaa.
                      tänään kävin diaknoosissa ja kaasuläppän hamasrattaa on rikki, joten uutta metsästämään,kiitos neuvoista!
                        No niin läppä vaihdettu ja sopeutettu nyt toimii taas normaalisti eikä huoju tyhjäkäynti
