A6 2,5tdi nokat pitää ääntä
  • A6 2,5tdi nokat pitää ääntä
    A6 2,5tdi nokat pitää ääntä ja näyttää olevan kulumaakin öljykorkista katsottuna.
    Voiko käyttää jotain lisäainetta öljyn seassa joka auttaisi jonkin aikaa. Mittarilukema on 180000 ja hihnan vaihto on 30000km päässä. Molemmathan kannattaa tehdä yhtä aikaa. Jakohihnan vaihdosta on 5-6v.
    Juuri vaihdettiin pumppu 1750€ ja nokkaremontti+jakohihna tarjoushinta 2450€.
    Mitähän vikaa tulee seuraavaksi vai ajellaanko tämän jälkeen 150000km.
    Hihnalla on periaatteessa ikä täynnä, eli anna mennä vaan uusi jo. Jos kuluman näkee korkista silmällä, ei sitä enää lisäaineilla paikata.
    Nokkasatsi Ebayn kautta hankittuna maksaa luokkaa 800€ (edit: saa näköjään 500€, mutta minkä laatuisia), jakohihnan saa oheiskilkkeineen varmaan 200 .. 300€ väliin. Joku harrastaja tekee varmasti harrasteyksikön verran edullisemmin tuon homman.
    Edit:
    Tai tuosta koko hoito tonnilla. On näköjään ihan laatuosia.
    Viimeksi muokannut arto s; 15.9.2014, 11:58.
      Itse en huomannut että nokat ois pitänyt mitään erikoisempaa ääntä vaikka olivat kuluneet. Öljykorkista en kulumaa huomannut mutta molemmilla puolella takimmaisten sylinterien kohdalta nokat oli tosi kuluneet.
      Itsellä lähti yksi nokka-vipu nostimen päältä pois ja sillon alkoi kuulua ylimääräsiä ääniä sitte ei auttanu muu ku nokat remonttiin.
      Ei tosiaan varmaan kannata kauheesti ajella jos ääntä pitää.
