Auto ei lähde käyntiin !
  • Auto ei lähde käyntiin !
    Elikkäs Audi A6 2.5 TDI -95 on vaivannut huono kylmäkäynnistyvyys jo tämän viikon. Kone starttaa ihan kohtalaisesti mutta käyntiinlähteminen tuntuu olevan todella vaikeaa yli 20 asteen pakkasilla. Lohkolämmittimessa pidän autoa n. 1-2 tuntia ennen käynnistämistä mutta parantavaa vaikutusta ei ole.
    Ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen, hehkut ja toisen lämpötila-antureista ( alempi ) vaihdoin pari viikkoa sitten ja talvilaatuakin pitäisi olla tankissa joten hyytyminen ei pitäisi tulla kysymykseen. Laakkosella väittivät, että juuri tuo alempi lämpötila-anturi olisi moottorinohjausyksikölle menevä. Vaikka kaikki johdot oli antureissa kiinni näytti hehkuttavan pitkän hehkutuksen myös lämpimänä joten arvelin, että anturissa olisi vika. Muutosta ei tullut anturin vaihdon jälkeen joten oikea anturi olisi varmaan ollut se ylempi.
    Vikakoodeja ei ollut kun luin ne eilen.
    Mitä neuvoksi ?
    Mites vanha sulla on akku?!
      Akun vaihdoin eilen uuteen kun vanha akku oli vain 70Ah. Ei merkittävää parannusta.
        Pikkasen ruiskupumpun ajoitusta aikaisemmaksi niin lähtee paremmin. Jos on hieman myöhäsellä niin ei lähde vaikka miten pyörittäisi hyvin.
