Kyselempäs täältä viisaammilta. Eli rojektina on vanha finmar 570 seacabin ja pihassa moottorinluovuttaja -99 S80 volle 2.5TDI koneella. Miten paljon tuommoisesta voi yksikertaistaa sähköjä että se vielä toimii oikein?
2.5 R5 TDI sähköjen karsinta venekäyttöön?
Jos vaihdat mekaanisen pumpun, et tarvitse kuin sammutus solenoidille virtaa. Vakionahan tuo tarvitsee ainakin:
-maf
-map
-määränsäädin ja muut pumpun sähköt
-kaasupotikka
-Hall
-lämpötiedot
-kytkin ja jarru tieto
-N75 eli ahto-ohjaus
Ohjelmaa muuttamalla noita voinee karsia. Ja jotain saattaa uupua, kun ulkomuistista heittelin.
Ajonestokin voinee tehdä kiusaa.Viimeksi muokannut Razur; 16.8.2014, 13:01.
Sen takia otinkin kokonaisen auton että saan kaikki sähköt helposti jos niitä ei helposti pysty karsimaan. Eli tässä edetään silleen että vollesta siirretään kaikki koneen sähköt tuonne veneeseen. Eipähän niitä ihan kauheesti tuommosessa olekkaan.
Edit: Muistanko väärin että jollain vag com versiolla pääsis volvon ecuun käsiks. Minun vanha 704 vag com+ kiinakaapeli tunnistaa auton mutta ei pääse ohjaimiin käsiks. Vol-fcr ei taas tunnista piuhaa...
Kai se mahdollista on, mutta sitten jää ahdonalainen lisäsyöttö puuttumaan ja hevosvoimamäärät kenties haaveeksi.
Volvon ecussa tuo ajonesto ei ole ihan niin yksinkertainen juttu kun volkkarin ecussa, vaatii myös cem:in samasta autosta ja tietty virtalukon. Ite tein kesällä yhteen veneeseen jossa sama kone sähköt edc15 volkkarin eculla joka on myös portista ohjelmoitavissa ja siinä toimii vaikka scangauge. Kovinkaan paljoa siihen ei tarvinnu piuhoja vedellä, pumpulle , 3 suuttimelle, map/iat, kampiakselin asentotunnistin, ja lämpöanturi. Veneessä tuo kannattaa muuttaa map ohjatuksi.
Motti on vielä volvossa kiinni. Tuli ostettua nyt omat tilukset johon mahtuu viemään kaikki romut niin pääsee purkamaan. Tosin tällä hetkellä työkeikalla koreassa ja loppuvuodesta takasin niin rojekti vähän seisoo. Suljettu glykolikierto ja lämmönvaihtimeen raakavesikierto. Myöskin vesivälijäähy tulee
