A4 2.5 Tdi sammui. Vika löytyi
  • A4 2.5 Tdi sammui. Vika löytyi
    Laitetaan nyt tänne jos jollain samoja ongelmia tulevaisuudessa.
    Auto: A4 2001 (vm.02 B6) 2.5 TDI 132kw quattro M6 Ajettu 300tkm.
    Eli Auto sammui kesken ajon. Ei startannut millään.
    Vikakoodiksi antoi vaikka mitä, mm ajonesto.
    Autossa ed tai sitä edellisen omistajan toimesta ollut tehoboxi, mikä huomattiin siinä tutkiessa ja etsiessä vikaa.
    Boxi irti ja uudestaan vikakoodit.. Polttoaineensyöttöön viittaava vika.
    No enpä saanut siitä ite mitään irti, joten hinautin auton Ritariautoon, joka on audihuolto tampereella ja lähellä kotia.
    Soitti sitten, että jakajapumppu sökö. No kiva. Eikä o kallis osa ei.
    Sovittiin, että laitetaan tehdaskorjattu Boschilainen 1999€ asennettuna.
    Totesin, et samalla kun se nokka on auki laitetaan sit jakopääkin. Yhteensä hintaa (arvio vasta) 2590€ Ihanan kallista.
    Vaihtoehtoja oli siis 4 erilaista:
    -Laakkoselta uusi pumppu, hinta töineen reilu 3500€
    -Käytetty pumppu enemmän ajetusta audista, ei mitään takuita, töineen 900€
    -Tehdaskorjattu Boschilainen ( tämän siis valitsin )
    -Ei korjata, myydään auto varaosiksi. Autosta velkaa jäljellä, joten tämä vaihtoehto ei kiinnostanut paljoa. Myöskään siksi, että nokat on vaihdettu jo parempiin.
    Ja niin...
    En tiedä mistä liikkeestä ritariauto sen pumpun ostaa, mut sanottiin, et vanha menee vaihdossa sinne. Eli pumpulle hintaa jäi noin 1500€.
    Tällä mennään ja lopullinen hintatieto tulee vielä, sit kun saan laskun.
    Ps. Kaikki jotka miettivät laittavansa tehoboxi:n 2.5 tdi autoon. Älkää laittako, jakajapumppu ei kestä jos se toimii periaatteella paineita nostaen. !!!
    Se boksi ei voi mitenkään nostaa paineita. Muissa kuin commonrail vehkeissä.
      Joissakin tapauksissa pumpun aivot pystyy korjaamaan ja hinta noin 300 euroa. Itsellä sammui kanssa suoraan ajosta ja boxin korjaus ja ei muuta kun kovaa ajoa.
        no menijo. auto on korjaamolla. Noh boxi tekee mitä tekee, takas ei laiteta.
        ainoot mitä tästä eteenpäin oikeestaan hyväksyn on harisen pajan tekemät.
          :D nuff said
            Eikös Häkkinen remontoi noita VP44 kuntoon siinä tonnin kuntturoissa olevalla rahalla...?
              Noniin auton sain tänään alle.
              Siihen tehtiin nämä:
              -"tehdaskorjattu" Jakajapumppu Bosh
              -Nokkahihna + kiristimet, vesipumppu jne. Setti.
              -Moniurahihna+ kiristimet.
              -Puskurin kiinnitysten korjaus. Oli joku ihme patentti ja porakärkiruuveilla.
              -Öljynvaihto+ suodatin
              -Polttoainesuodatin.
              Koko paketti hintaan 2941€
              Autoliike Kamux Tampere maksoi 10% laskusta, mikä on hyvä, sillä auto on ostettu marraskuussa 2013 ja takuuta ei enään ollut minkäänlaista. Kävin paikanpäällä ja kysyin, niin suostui ja sanoi tervetuloa uudelleen.
              Huoltoliike Ritariauto Tampere.
              Palvelu asiallista, aikataulut pitivät ja hinta oletettua pienempi. Mainittakoot vielä, että korjaaja sanoi autosta puuttuvan alaväännön, minkä olin jo aikaisemmin huomannut myös itse. En maininnut asiasta vaan hän huomasi sen koeajolla. Eli en olekaan vainoharhainen...
              Totesin, että palataan tähän asiaan jahka saan edellisen laskun maksettua.
              P.S. Liikkeestä sai 2500€ asti laskulle hyvillä maksuehdoilla.
                Olisko kellään mitään neuvoa antavaa tuohon alaväännön puutteeseen. Maffi toimii, ei vikakoodeja.
                Lähtiessä liikkeelle, turbo niinku suhisee tai joku siellä ja on tosi nuhainen. Sit kun 2000 rpm ni ampasee kuin ampiainen, eli ottaa ns tehopiikin. ja se suhina loppuu.? Auttakee jos voitte.
