Hörähtää käynnistäessä
  • Hörähtää käynnistäessä
    Auto ostettu muutama kuukausi takaperin joten pitäs viedä liikkeeseen näytille. Vähän täältä ensitietoa olis kiva saada.
    Eli auton käynnistäessä alkuun satunnaisesti ja nyt melkein jatkuvasti "hörähtää" käyntiin ja perään pienet tummat savut, mistä moinen voi johtua?
    Toiseksi, kun ajelee alle satasen nopeuksia pintakaasulla välillä tuntuu pienen pientä pätkimistä. Voiko esim joku pumppu yms. Olla yhdistävä tekijä näille?
    Niin ja auto 2.0 tdi vm.07
    Onko tuo CR vai PD kone?
      Jaa se ei mulle vielä ole selvinny. Lukeeko se jossainpäin autoa?
        Vuosimalli 2007 lienee B7 ja siten PD (Pumpe Düse eli pumppusuutin). Huoltovihkosen ensimmäiseltä aukeamalta löydät tarran, johon on merkitty PR-koodein kaikki autoosi tehtaalla asennetut varusteet. Hieman puolen välin yläpuolella on moottorin ja vaihteiston tyyppikoodit: yleensä tuon ikäisissä kolmikirjaimiset koodit, joista ensimmäinen on moottorin ja jälkimmäinen vaihteiston tyyppi. Kerro moottorin tyyppikoodi niin asiantuntijat ovat valaistuneempia ohjeita antaessaan.
          Suuttimet tukossa. Jos alle 6kk ostotapahtumasta niin äkkiä liikkeeseen.
            Täytynee lähteä käymään. Moottori vaihdettu noin kaksi vuotta sitten uuteen niin mahdollisesti takuutakin jäljellä.
              Voihan siellä olla ilmavuotojakin polttoainepuolella. Threadeja vaan kahlaamaan.
              Tossa on aika läheltä liippaavaa tutkiskelua
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118786
                Kävin liikkeessä ja tietenkin auto lähti käyntiin komeasti noin 10 kertaa, lähdin pois ja sit "hörähti" taas käyntiin. No sovittiin et ku liikkeen käyttämä korjaaja tulee duuniin lomilta niin se saa operoida.
                Niin ja koneen malli näyttäs olevan BPW.
                  Audi kävi korjaamolla ja ei löytynyt mitään vikaa. Kaks suutinta näytti vähän eri lukua mutta oli raja-arvoissa joten eivät tehneet mitään. Käytiin testiajolla ja korjaaja ei huomannut vikaa. Tosin ajolenkki oli vaan 5km ja siinä ei ehdi vika tulla. Sanoi että tule uudestaan myöhemkin jos vaikka pahenis. Että sillee.
