Audi A6 2002-> Syöttöpumpun koodaus?
  • Audi A6 2002-> Syöttöpumpun koodaus?
    Moi onnistuuko muualla, kuin Audin merkkihuollossa koodata uusi syöttöpumppu paikalleen? Kone 2.5tdi Ake/Bau V6 24v uudemmalla ajonesto pumpulla oleva. Savonlinnassa Savilahden autossa ei ilmeisesti onnistu eli kuopiossa, lappeenranta tai joensuu lähimmät paikat? Paljonko on pumpun vaihtotyö ja koodaus tai pelkkä koodaus yleensä maksaneet ja kokemuksia kyseisestä hommasta.. Onko joku laittanut ylimääräistä siirtopumppua ennen suodatinta tai sen jälkeen, paraneeko toiminta tai onko mitään haittaa ollut?
    Virallisesti merkkari on ainoa joka onnistuu koodaamaan tuon uuden pumpun autoon.
    Mutta epävirallisestikin se onnistuu, tarvii kaapelin ja softan joka lukee ajoneston PIN-koodin ja sen jälkeen kyseinen PIN ohjelmoidaan uudelle pumpulle.
      Kiitos tiedoista!
      Luulen että yritetään sitten epävirallisesti vaihtaa, jos saadaan koodi luettua.. Tuo paikallinen diesel velho on kyllä pätevä kunhan kerkiää tehdä. Eikö kenelläkään ole kokemuksia mitä se koodaus liikkeessä maksaa? jossain ketjussa taisi olla (google-> vp44 koodaus) että olisi noin 400€ koodaus, tuntuu aika kalliilta, jos ei vaihto kuulu samaan hintaan.. Pitää kysyä vielä mitä ne ottaa merkkiliikkeessä hommasta..
        Puolentunnin työveloitus oli omassa kun pumpun vaihdoin. Vaihtotyö kannattaa tehdä itse, ei ole mikään iso juttu.
          Miten homma onnistui? Löytyikö "epävirallista" koodaaja vai pitikö nöyrtyä merkkiliikeen puoleen? Itselläkin uusi pumppu tuloillaan ja pitäisi koodausapu löytää.
            Joko tähän olisi jollain vastausta?
            Ross-Techin ohjetta en ymmärrä, mistä se syöttöpumpulle annettava PIN saadaan kaivettua?
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
              Se kaivetaan esim Vag tacolla mittaristosta, vcds se ei onnistu.
                Tapahtuuko käytetyn pumpun koodaus samalla tavalla kuin uuden? Jossain oli väite, että luovuttaja-auton PIN pitäisi tietää, mutta mihin sitä tarvittaisiin?
                  Yleensä jos jokin komponentti pitää parittaa ajonestoon niin siihen komponenttiin pitää ensin kirjautua sillä alkuperäisellä luovuttaja-auton pinnillä, tämän jälkeen mahdollisesti myös kertoa sille että opi tämä tämän auton pin.
